Temperatuurmeter
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 19 mei 2012 10:45 PM
Beste,
Na enkele proefritten blijkt mijn temperaturrmeter net andersom te werken dan ik denk dat deze zou moeten werken huh
In eerste instantie werkte deze perfect, echter na het uit- en inbouwen van de motor blijkt deze toch weer anders te functioneren.
Indien het contact aan staat of de motor draait dan zakt de meter naar beneden, indien de motor uit staat en het contact uit dan gaat de temperatuurmeter naar de juiste aanwijzing op de motor.
Zie ik iets over het hoofd ?
van-eend-naar-snoek
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 18-02-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 19 mei 2012 11:07 PM
Ik heb t zelfde; met koude motor en contact af staat de wijzer bijna bovenaan het witte deel. Met contact aan en koude motor zakt de wijzer naar beneden en loopt langzaam naar boven op het witte vlak bij warm worden van motor. Bij warme motor en contact uit blijft ze bovenaan op het witte vlak. Bij hoge motortemp loopt de wijzer iets hoger zoals het hoort richting rood.
Dus, of we hebben beide hetzelfde probleem of dit is zoals Citroen het heeft bedoeld?
Ex-gebruiker 01
Gepost: 19 mei 2012 11:56 PM
Lijkt me toch wel makkelijk onder het rijden wat van de temperatuur te zien Laughing
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 20 mei 2012 12:48 AM
De merkwaardige reactie van de temp.meter kan ik niet verklaren, helaas.
Wél is het in mijn DS zo dat de temp.meter na afloop van gebruik blijft staan in de positie die die had bij afzetten. Bij de volgende (koude) start valt de meter terug en geeft vervolgens het opwarmen van de motor netjes aan. Al jaren.
De meter is overigens een CX-meter op de plaats van het klokje, de sensor zit in het waterpomphuis.
knuffel
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 20 mei 2012 12:45 PM
De werking is volgens mij als volgt;
Contact uit: aanwijzing willekeurig.
Contact aan, sensordraad los: dan gaat de wijzer naar onder.
Contact aan, sensordraad kortgesloten op massa: dan gaat de wijzer dus naar rood.
De meter is een balans-type. Dat wil zeggen dat de wijzer in principe perfect in evenwicht zou moeten zijn, en dus bij “contact uit” in elke willekeurige stand kan (blijven) staan, afhankelijk van de mate waarin hij goed gebalanceerd is, de wrijving / slijtage etc.
Zet je het contact aan, dan probeert de “aanwijsspoel” de naald omhoog te bewegen.
Tegelijkertijd trekt de “compensatiespoel” hem naar beneden. Als dat met een veertje oid gedaan was, zou de aanwijzing deels afhankelijk zijn van (variaties in) de boordspanning. Nu werken variaties op beide spoelen, en worden zo gecompenseerd.
De aanwijsspoel is in principe krachtiger, maar staat in serie met de weerstand van de temperatuursensor. Bij lage temp is die weerstand hoog, dus krijgt die spoel weinig stroom en dus wint de compensatiespoel en gaat de naald omlaag. Bij hoge temp andersom, nu wint de aanwijsspoel het van de compensatiespoel.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 20 mei 2012 03:53 PM
hm, bij mij werkt ie alleszins zoals je zou vermoeden dat ie moet werken, dus als je contact aanzet valt ie naar beneden, en tijdens het rijden en het warmer komen gaat ie dan netjes in het midden staan in dat witte blokje… ik geloof inderdaad wel dat als je dan stopt, dat ie blijft staan op die temperatuur, en pas bij het starten terug naar beneden valt (of naar de temp die de motor dan nog heeft)
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 18 januari 2013 09:47 AM
Beste allen,
Ik kom over 3 weken naar Nederland en heb nog een lelijk dashboard met werkende temperatuur meter over. Deze kun je overzetten op een mooi dashboard.
Ik heb een aanzuigrubber (tussen luchtinlaat en carburateur, 90 graden met aansluitinkje voor carterontluchting) en een werkend klokje nodig. Ruilen iemand???
Stef
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Gepost: 18 januari 2013 11:52 AM
Ik kan in de winter op de tempmeter ook zien wanneer de thermostaat open gaat. Ik de zomer is dat niet te zien. Verder blijft ‘ie ook in het midden hangen totdat de motor weer gestart wordt.
@Stef Sep: een klokje van een R5/21/19 past ook. Het ziet er alleen niet zo mooi uit. Ik heb een R21 klok voorzien van een DS-wijzerplaat, wijzers geel/oranje geschilderd en het rode lichtje vervangen voor een groene. Die klokjes werken altijd.
Stef Sep
Gepost: 18 januari 2013 12:01 PM
Aha! Bedankt, R5 jes zie je nog wel eens rijden hier.
