(Heel) lang geleden dat ik hier geweest ben, maar ik zie dat er nog voldoende aan ID’s en DS-sen gesleuteld wordt. Heb ik de afgelopen jaren bij dagelijks gebruik weinig hoeven doen, maar afgelopen weken komen de gebreken snel na elkaar:
- Kapotte lekzak rechtsachter (revisie veercylinder rechtsachter (hoe vast kan iets zitten) en vervangen beide lekzakken achter)
- Lekkage hoogteregelaar achter (schoonmaken + revisie)
- Onduidelijke problemen in ontsteking/brandstoftoevoer (alles gecontroleerd, schoongemaakt en deels vervangen)
En dan nu een kapotte lekzak linksvoor. Zou een uurtje werk moeten zijn, maar dat is intussen wel meer aan het worden.
Ik snap er niets van. Zie foto. Bij mijn “oude” ID is de zuigerstang met een beugel geborgd aan de kogelkom op de tuimelaar. Beugeltje lossen is geen probleem, maar vervolgens krijg ik de zuigerstang niet uit de kom. En dan wordt het lastig (onmogelijk) om de lekzak te vervangen.
De zuigerstang zit losjes in de kogelkom. Ronddraaien gaat heel licht en zo’n 1 à 2 mm heen en weer bewegen gaat ook heel soepel. Maar ...., ik krijg de zuigerstang niet uit de kogelkom getrokken. Ik heb al een griptang op de zuigerstang vastgezet en vervolgens met beleid met een vuistje geslagen, maar niks. Het lijkt wel of het stempel aan het einde van de zuigerstang zo erg vervormd is dat het klemt in de kogelkom. Kan dat? Heeft iemand dit al eens meegemaakt? En het belangrijkste: Is er een oplossing?
Alvast dank voor hulp, meedenken enz.
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
De zuigerstang heeft een ovaal einde. Daarom moet je de stang een kwartslag draaien voordat je hem eruit kan halen. niet zo gek dus dat ie niet los komt. Verder neem ik aan dat je het systeem drukloos hebt gemaakt en het wiel volledig uit hebt laten zakken. Moet lukken zo, succes!
Misschien kunnen wat foto’s op mijn site je wat verder helpen:
http://www.SPAM/@ds/fr_8oktober2010.html
@robertkars
Bedankt voor je reactie. Ik heb al geprobeerd tijdens het ronddraaien van de zuigerstang en tegelijkertijd trekken een goede positie te vinden om de stang uit de kom te krijgen. Ik ga straks verder proberen.
@SPAM
Ook jij bedankt. De foto is van een achtervering. Die ken ik wel. Maar na even zoeken heb ik deze foto van jou gevonden:
Helemaal onder zie je nog net een splitpen. Daarmee kun je op de “nieuwe” DS-sen de kogelkom verwijderen. Als je de zuigerstang niet uit de kogelkom kunt krijgen, kun je altijd nog de kogelkom losmaken. Dat kan bij mij niet. De kogelkom is vast onderdeel van de tuimelaar.
Straks verder.
Er moeten toch wel behoorlijke krachten op het uiteinde van de zuigerstang komen te staan. Bij mijn 62-er ID trof ik de stalen kogel in drie stukken in de rechter kogelkom aan!
Zo kwam ik er trouwens ook achter dat oud type kogels een kleinere diameter hebben; 14 mm i.p.v. 16 mm bij de nieuwere types met losse kogelkom.
“Conduire une DS19 signifié: conduire dans un petit palais confortable et luxueux… Son confort est sans égal. C’est celui d’un avion qui ne quitterait pas le sol”
Aan dde foto te zien: Rood systeem met vaste kogelkom.
Dan moet je de draagarm zo zetten dat de kogelkom exact recht staat tov de veerstang en dan inderdaad veerstang in juiste stand draaien, dan krijg je hem er net uit, anders wil hij inderdaad niet.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gelukt. Egbert had gelijk. Auto net iets hoger op z’n steuntjes gezet en toen ging het vanzelf. De kogelkom heeft inwendig een bolvorm, waarachter het stempel van de zuigerstang heerlijk kan blijven haken.
Alles zag er verder nog aardig uit dus even schoonmaken, nieuwe lekzak erop en .....
Bedankt voor de hulp.
Dat heb je vlot gedaan.
Bij ligarex is het mooier als je dat uitstekende stukje onder het oogje vouwt.
http://www.ds-tt.nl
Vlot? Heeft allemaal weer veel te lang geduurd. Gelukkig heb ik veel geduld.
De volgende keer zal ik de ligarex mooier afwerken.
Mooi klusje!
ID66 schreef:Vlot? .
Ik bedoel dat ik nog maar net gepost had en je er al mee aan de gang was gegaan.
http://www.ds-tt.nl
Egbert,
eerlijk is eerlijk. De opmerking vanochtend vroeg van robertkars om de wielen volledig (!) uit te laten zakken gaf mij genoeg informatie om verder te gaan. Ik was dus al op de goede weg (al klaar zelfs) toen jouw post de bijbehorende uitleg gaf.
PeTeR
