Timingen goed zetten Saxo 1.4 (Koppakking vervangen.)
Maikel2
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 01-05-2012
Gepost: 01 mei 2012 04:24 PM
Goedemiddag,
Morgen wil ik mijn koppakking vervangen van mijn saxo, echter heb ik gene info hoe ik de timingen moeten staan of hoe ik dit kan aflezen?
Heeft iemand een Boek, plaatje of andere duidelijke info?
GoldenSample
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 21-05-2012
Gepost: 21 mei 2012 01:30 AM
Als het goed is staan er pijlvorimge indicatoren op je blok.
Je kunt ook je kruk-as en nokas op z’n plek houden door deze met pennen te blokkeren.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 mei 2012 02:16 AM
indicators? gat 6mm vliegwiel, gat 10mm nokkenas
Henk50
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 31-08-2008
Gepost: 22 mei 2012 08:23 PM
Hier wat aan?
http://lasjoh.home.xs4all.nl/DriemAXHOWTO.pdf
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
frank-vts
Geregistreerd: 16-09-2012
Gepost: 26 september 2012 11:29 PM
er zit een gat in je nokkenastandwiel en in de cillinderkop deze blokkeer je met een bout m10
zuiger 1e cillinder moet bovenin staan krukas tandwiel gewoon afteken met een lakstift
denk er aan als de kop eraf gaat dat de kleppen gesteld moeten worden dmv een voedemaatje
inlaat 0.20 uitlaat 0.40
altijd nieuwe kopbouten gebruiken distriutie en waterpomp
juiste volgorde aantrekken en op de juiste waardes stap 1 20 nm stap 120c dan weer 120c
aluminium motorblok, Trap 01
18 - 22 Nm
Schroeflengte in acht nemen.
aluminium motorblok, Trap 02
235° - 245°
gietijzeren motorblok, Trap 01
18 - 22 Nm
gietijzeren motorblok, Trap 02
115°- 125°
gietijzeren motorblok, Trap 03
115° - 125°
gaten van de kopbouten altijd uitblazen met lucht voor aandraaien cilinderkop
