Goededag,
Ik heb gister de dynamo vervangen van onze Berlingo, en daarna was alles nog in orde, gloeide goed, startte goed.
Maar vandaag is de situatie iets anders, de auto gloeit niet meer, het dynamolampje gaat branden in de accesoire stand, en uit in de contact stand. En daarnaast start de auto niet meer, de startmotor gaat niet meer rond.
Heeft iemand enig idee?
Slechte dynamo, geeft die nog spanning? Eerst ging het nog goed tot de dynamo stuk ging en de batterij leeg werd getrokken.
Het is maar een vermoeden, maar adh van wat je zegt zou het kunnen kloppen.
Meet eens hoeveel batterijspanning je nog hebt tijdens het starten…
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
Dynamo is nieuw en in orde, laadt 14.2V, accuspanning is ook in orde, 12.6, ik had in de eerste post erbij moeten zetten dat de accu niet leeg is. Als ik de lampen aanzet, en dan probeer te starten worden de lampen niet zwakker, dus de startmotor krijgt gewoon geen stroom. Ik had iets gelezen over het gloeirelais, ivm het ook niet gloeien van de auto, zit daar soms ook een beveiliging in voor de startmotor?
Of zou het contactslot kapot zijn?
Meten is weten… als je geen spanning hebt op startmotor en op gloeirelais, dan is het iets gemeenschappelijk.
Ik ken het niet vanbuiten, heb je een elektrisch schema? Misschien een gemeenschappelijke zekering.
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
kijk eens of er 15 op de starter toekomt?
plus en min batterij goed vast?
Massa aan de blok -chassis nog inorde
zeker al de zekeringen na zien
