2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
nieuwe sm
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 22 mei 2012 07:59 PM
Chyparse heeft de complete set. Voor carbu en IE. Wel in het Frans.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 22 mei 2012 08:34 PM
Hier een IE-set in 4 drlrn rn 5 talen behalve de Nederlandse. Carb zal ik nog nagaan. Ligt bij de plaatwerker.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 mei 2012 08:16 AM
Veel plezier d’r mee Wink
http://www.citroen-sm.org/wiki/index.php/Manuals
http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackson/SM/
pietjan
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 23 mei 2012 09:38 AM
581-3 doorgekeken en ik zie niet staan hoe je een cilinder vervangt, wel hoe je een pistonpen demonteert, inderdaad door de zuiger op te warmen tot 200 graden. In 581-3 staan geen maten
ik zal doorzoeken in de boeken
niemand ervaring met het eruit tikken van de cilinders?
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 23 mei 2012 10:07 AM
pietjan schreef:
dat is super, hoe kunnen we die bekijken?
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/Spareparts1.pdf
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/Spareparts2.pdf
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 23 mei 2012 10:11 AM
Cilinder mag je er nooit uit slaan. Je moet het hele blok verwarmen in de oven en dan de cilinder er naar boven toe uit trekken met een trekker. Daarna moet je de nieuwe er in persen en op de juiste hoogte zetten.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 23 mei 2012 11:23 AM
Hetgeen hier op het web staat is enkel hoofdstuk 100 ( motor revisie )
van 581-3 die revisie behandeld van motor , bak , ophanging ,
aandrijfassen en hydraulische onderdelen .
Walter
Gepost: 23 mei 2012 03:19 PM
Joost,
Ik heb voor mij liggen boek 581-III, handeling S.100-3, bladzijde 8&9, paragraaf 37. Hierin staat beschreven hoe je een cilinderbus moet wisselen. Je hebt hierbij de volgende stukjes gereedschap nodig volgens het boek:
- Oven die tot 200 graden kan
- stempel 3009-T om de bus te verwijderen
- stempel 3164-T.A om de bus terug te plaatsen
- meetklok 2437-T om de hoogte van bus te meten
- meetkloksteun 3045-T
Het boek kan je bij Chyparse kopen Wink
Gepost: 23 mei 2012 03:39 PM
Een oven waar je motorblok inpast!
pietjan
Gepost: 17 juni 2012 10:00 PM
iemand dat ooit gedaan, motor in een oven, hoe lang moet ie erin, denk dat ik zelf een over zal moeten maken.
heb er inmiddels wel een paar cilinders uit.
Gepost: 17 juni 2012 10:14 PM
Uurtje moet genoeg zijn.
adiante
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 17 juni 2012 11:44 PM
Dat je die bussen er al uit hebt, zou ik niet al te zeer vieren. De grondboring in het blok en de bussen, hebben een perspassing die er voor moet zorgen dat de bussen en het blok nooit te veel ruimte krijgen ondanks hun verschillen in uitzettingscoëfficiënt.
Bij mijn blok zaten de zuigers zo vast in de cilinders, dat een cilinder mee kwam met uitpersen van de zuiger. Meteen stoppen dan! Je kunt de grondboring alleen maar verkloten zonder verhitting van het blok. Na veel gepeuter en gepier zijn alle zuigers uiteindelijk wel netjes verwijderd. Vervolgens zijn de cilinders na verhitting van het blok verwijderd en de grondboringen gespaard gebleven.
Bezint eer ge begint….
Citroën SM
French show, Italian go…
Gepost: 17 juni 2012 11:52 PM
Hoe kunnen die zuigers zo vast komen te zitten? Die horen op en neer te kunnen gaan.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juni 2012 11:54 PM
Dat vroeg ik mij ook af: zuigers die vastzitten huh
adiante
Gepost: 17 juni 2012 11:56 PM
Heel simpel; roest!
Citroën SM
2 van de 3
