Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
In het verkooptopic valt te lezen dat ons hele wagenpark in de verkoop staat. We gaan terug naar 1 auto. Ik heb de vrije hand gekregen van m’n vriendin om uit te zoeken wat voor auto (zolang zij het er maar mee eens is….) Een Xantia dus. En wel 1 van het type2 op benzine. Ook weet ik al dat het een Berline moet worden. Ik heb goeie ervaringen met de 1.8 16v. De rest van de motoriseringen heb ik nog niet gereden. En ik sta helemaal open voor wat anders. Een Turbo CT Activa lijkt me geweldig. Maar ook een V6 Exclusive kan mij bekoren. Automaat heerlijk. Handgeschakeld lekker sportief.
Ik weet het niet meer!! Wat rijden jullie en waarom?
[edit mod] topictitel leesbaar gemaakt![/edit mod]
Nou ze is er. Ik ben altijd al een eigenwijze zak hooi geweest, dus toch maar de TCT Activa opgehaald. Het valt me alleszins mee. Het veert nog redelijk soepel. Geen rammels en kraakjes, gewoon nog een erg degelijke en vooral zeer nette voiture. Airco werkt, elektrische stoelbediening werkt, Activa werkt, regensensor werkt, op het rechter achterraam na werkt de bediening goed. Centrale vergrendeling werkt alleen de knopjes op de ab zijn afgesleten (het knopje “op slot” is zelfs helemaal afwezig op de printplaat). Is dit nog ergens te bestellen? Ze rijdt heerlijk. Het weggedrag is enorm verslavend. Ook het gemak waarmee de turbo doortrekt in de toeren is geweldig. Het rode monster is “Tjitske” gedoopt. De eigenaresse van de garage zocht naar de papieren van TJitske(-DB-40).
Als iemand deze auto kent en er iets over te vertellen heeft hoor ik het natuurlijk graag. Voor de mensen die het veel te veel werk vinden om mijn hele relaas te lezen en alleen maar fotos kijken: hier komen ze.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Sorry… Ik vind het altijd leuk om Drenthe te promoten. Ie mut bliede weez’n dak gien Fries praot. (wees blij dat ik geen Fries spreek) ;-p
Wat zijn je criteria? Onderhoudsvriendelijkheid? Vermogen? Koppel? Onderdeelkosten? Verbruik?
Als je een betrouwbare en prettige motor wilt dan is een 1.8i 16V een prima motor. Best net verbruik, genoeg vermogen. Wil je iets meer vermogen dan is er nog de 2.0i 16V, met 135 pk. Beiden hebben hydraulische klepstoters, dus geen kleppen stellen. De 8V blokken hebben nog mechanische klepstoters met vulplaatjes, dus die moeten handmatig gesteld worden en daarvoor moet de nokkenas eruit. Mede daarom zijn de 8V blokken dan ook minder geschikt voor LPG. De 8V blokken hebben wel beduidend meer koppel onderin dan de latere 16V blokken.
Een TCT-motor is een heerlijke beul, alleen behoorlijk sleutel-onvriendelijk. De motorruimte zit heel erg vol. Sleutel je niet zelf maar laat je het aan een dealer of specialist over dan lopen de kosten vaak op doordat er vaak veel moet worden gedemonteerd. Om de koppeling te vervangen moet bijvoorbeeld het hele motorblok eruit, wat bij eerdergenoemde 8V en 16V-motoren niet hoeft. Ongeveer hetzelfde geldt voor een V6. Ook een heerlijke sleurmotor, maar ook érg vol.
Activa is erg leuk, maar gevoelig voor achterstallig onderhoud (lekkende Activa-cilinders, 4 extra bollen t.o.v. de 6 in een standaard Xantia met anti-zink zonder Hydractive, extra stangen e.d.).
De automaatbak die bij de V6 Exclusive is gemonteerd (de 4HP20) is gevoelig voor slijtage na zo’n 250.000 km. Citroën betitelde de bak ‘sealed for life’, wat natuurlijk onzin is. De transmissieolie dient wel degelijk ververst te worden, zeker bij dergelijke kilometerstanden.
Neus anders eens wat rond op het forum van de Xantia Club, daar zit heel veel expertise en jarenlange ervaring. http://www.xantiaclub.net
Ik vind dit al een erg mooie reactie. Het brandstofverbruik vind ik van ondergeschikt belang. Het aantal kilometers wat we rijden is tegenwoordig zo weinig dat een zuipende maar lekker rijdende auto geen probleem mag zijn. Qua sleutelgevoeligheid: ik hoop een betrouwbare auto tegen het lijf te lopen. Ik weet dat de 1.8i 16v betrouwbaar is en ik dacht dat dat met de v6 ook wel het geval is. Ik kan zelf ook wel een beetje sleutelen (met behulp van derden) dus dat scheelt. Eigenlijk is de vraag een beetje: ga ik voor een sportieve (tct activa), een luxe (v6 automaat) of een “saaie” Xantia.
De TCT en de V6 hebben beide 2 kleppen per cilinder? Qua snelheidsgevoel: een TCT of een V6. Ik heb wel eens begrepen dat een TCT door zijn constante koppel het echte snelheidsgevoel mist.
Totaal aantal Berichten: 43412
De V6 is een 24v en erg betrouwbaar. Maar het activa-systeem geeft echt wel extra onderhoud en kopzorgen waar je, als je pech hebt, écht veel geld aan kwijt KUNT zijn. Motorisch is een v6 top. 194pk en 1 op 10 rijden is goed mogelijk. Let wel, een V6 is zwaarder, sleutel onvriendelijker en verzekering en wegenbelasting zijn ook hoger.
De Tct is vrijwel altijd een activa (tenzij ie in een break ligt) en NIET zo zuinig als een V6, extreem naar om aan te moeten klussen en eigenlijk achterhaald qua techniek en loopcultuur.
Persoonlijk?
Ga voor een 2.0i 16v in een luxe uitvoering of pak een V6 automaat met weinig kilometers of een aantoonbaar goede automaatbak.
Verzekering en wegenbelasting ben ik ook niet zo bang voor. Een Xantia v6 is vast goedkoper dan een CX rd en een ZX 1.4 samen…
Morgen ff kijken. Ben erg benieuwd hoe zoiets rijd.
Ook staat er nog een mooie 1.8i 16v plus uit 2001 te koop. Waarschijnlijk veel verstandiger, daarom vergeet ik ook deze niet.
Rijden best wel aardig, zuipen ook en sleutelen is een ramp. Lekker voor een v6 gaan als je zonodig een activa moet.
Activa is geen vereiste. Sterker nog: als het me te stug rijdt gaat het niet door. Ik val in het geval van deze auto vooral voor de enorm mooie kleur. Rouge…???
... Regret…
d’Enfer
Rouge regret? Spijtrood? De voortekenen zijn al goed… :-s
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Als je uit een CX komt is die te stug. Zou ze alle twee ff rijden. Al is het maar voor het idee.
De plus heb ik al gereden. En ik heb al eens een break uit 2000 gehad.
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Zit met hetzelfde probleem. Weet zelfs nog niet eens welk type Xantia ik nou eigenlijk wil.
Karaktervol en 8v?: 1A
1.8 16v motor?: 1B of T2
Keuzes…
Ik zoek gewoon op marktplaats welke auto me echt aanspreekt, dan ga ik kijken. De rest laat ik lekker, ik kan op dit moment niks vinden wat ik écht graag zou willen!
Huidige Citroëns:
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Een 2 liter is altijd de meest interessante keus, alleen al omdat daar een luxer veersysteem onder zit, alla xm… de 1.8 en 1.6 hebben het eenvoudiger systeem alla BX…
