Simpele vraag, hoe haal ik het slot uit de achterklep bij een Saxo?
Ik heb alles al losgeschroeft, maar het ding is nog steeds niet los te krijgen en ik wil niets slopen…
los maken? raakt je achterklep niet open? Probeer dan eens met de sleutel ingedrukt en de sleutel op de juiste positie de deur te openen. er zit onder ergens een veer de wsh losgekomen is let op waar ze valt!
Eh nee, dat is niet het probleem. Het werkt prima.
Maar mijn saxo heeft een ander blok gekregen en daarmee ook een ander contactslot.
Ik heb nu alle deursloten ook overgezet zodat ik niet met twee sleutels hoef te prutsen.
Ik heb wel CV met AB maar ik wil het gewoon allemaal gelijk hebben.
Tankddopslot moet ook nog overgezet worden eigenlijk…
sry voor een wat latere reactie i got some smoke out of my pc…
Als je nergens aan wringt dan gaat er niets stuk
Hoe krijg ik hem er dan, zonder te wringen, heel uit?
Dat is de vraag…
Oke, het bleek allemaal vrij simpel te zijn.
Je haalt gewoon alles los dat los te schroeven is en zet er vervolgens een dikke schroevendraaier op om het los te wrikken. Het blijkt namelijk dat het slot ook nog met een palletje blijft hangen en dat zie je niet.
Nu heb ik dus weer alle sloten hetzelfde!
Nu alleen de tankdop nog uit elkaar halen voor het juiste klepje in de juiste kleur… iemand daar nog tips voor?
Tankdop is ook gewisseld.
M.a.w. al mijn sloten zijn weer hetzelfde en ik heb weer een tankdop in de juiste kleur ![]()
