Olieprobleem turbo I diesel
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 25 mei 2012 10:58 PM
Hoi,
Vanmiddag met mijn winter cx naar de apk gereden, gaat onderweg het oliedruk lampje branden bij stationair.
Er zit olie genoeg in.
Verder lekt er sinds vandaag ook olie ergens in de buurt van het filter.
Ik heb eerst een nieuw filter geprobeerd,dat was het dus niet.
Iemand ideen?
Totaal aantal Berichten: 43581
Gepost: 25 mei 2012 11:03 PM
Oliedrukzender stuk.
erikkuiper
Gepost: 25 mei 2012 11:06 PM
Kan daar dan ook de lekkage uitkomen?
Zit daar wel ergens in de buurt.
Zijn oliedruk sensoren voor alle motoren gelijk?
Gepost: 25 mei 2012 11:08 PM
Jazeker, heel goed zelfs. Daarom bij dit soort klachten altijd eerst de oliedrukzender vervangen.
Nee, je moet er één voor jouw type motor hebben.
erikkuiper
Gepost: 25 mei 2012 11:56 PM
Waterman, je bent geweldig.
Hij doet het weer.
Dank je
Gepost: 26 mei 2012 01:48 AM
Huh?
Ben je nu om kwart over 10 op vrijdagavond nog naar de Brezan geweest om snel een oliedrukschakelaar te halen??  huh
(of je had toevallig de juiste liggen, kan ook) Laughing
erikkuiper
Gepost: 26 mei 2012 01:53 AM
Haha ik ben toevallig ook met een limousientje bezig waar dezelfde motor in komt.
Moet daar dus nu een nieuwe voor scoren.
Ik wist nog niet waar, maar bij b…zan hebben ze die?
