Hoi,
Vanmiddag met mijn winter cx naar de apk gereden, gaat onderweg het oliedruk lampje branden bij stationair.
Er zit olie genoeg in.
Verder lekt er sinds vandaag ook olie ergens in de buurt van het filter.
Ik heb eerst een nieuw filter geprobeerd,dat was het dus niet.
Iemand ideen?
Totaal aantal Berichten: 43710
Oliedrukzender stuk.
Kan daar dan ook de lekkage uitkomen?
Zit daar wel ergens in de buurt.
Zijn oliedruk sensoren voor alle motoren gelijk?
erikkuiper schreef:Kan daar dan ook de lekkage uitkomen?
Jazeker, heel goed zelfs. Daarom bij dit soort klachten altijd eerst de oliedrukzender vervangen.
erikkuiper schreef:Zijn oliedruk sensoren voor alle motoren gelijk?
Nee, je moet er één voor jouw type motor hebben.
Waterman, je bent geweldig.
Hij doet het weer.
Dank je
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Huh?
Ben je nu om kwart over 10 op vrijdagavond nog naar de Brezan geweest om snel een oliedrukschakelaar te halen??
(of je had toevallig de juiste liggen, kan ook) ![]()
Haha ik ben toevallig ook met een limousientje bezig waar dezelfde motor in komt.
Moet daar dus nu een nieuwe voor scoren.
Ik wist nog niet waar, maar bij b…zan hebben ze die?
