61 van de 81
« Eerste  < Vorige 59 60 61 62 63 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 16 april 2012 10:09 AM
  [ # 901 ]
Gisteren ff over de ring van Rotterdam gesjeesd. Ontsteking staat nog niet helemaal lekker, de uitlaat lekt nog een beetje en al die klote retour leidingen lekken altijd ergens een beetje. Maar ja das standaard.
Voor de rest is ie weer als vanouds :-)
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 16 april 2012 11:13 AM
  [ # 902 ]
Mooi man ! Veel gebruiken nu. Wellicht slibben alle lekken weer dicht. excaim  cheese
U-Niek
Gepost: 12 mei 2012 08:50 AM
  [ # 903 ]
Vraag?
Op citromobile heb ik buiten bij mijn SM even staan (althans is zat in mijn SM) praten met iemand die een SM zoekt.
Ik heb verder geen gegevens van jou. Ik weet wel dat je op het forum leest over de SM.
Om een lang verhaal kort te maken. Ik weet wellicht een leuke SM voor je.
Stuur me ff een pb.
Niek
U-Niek
Gepost: 30 mei 2012 12:33 AM
  [ # 904 ]
Vraag?
Heeft iemand hier, voor mij een aansluit schemaatje voor een ralais (met bijbehorende zekering) tussen de startmotor en het contactslot?
B.v.d.
Totaal aantal Berichten: 25704
Gepost: 30 mei 2012 10:09 AM
  [ # 905 ]
Tsjonge Niek, Dat is ZO basic! plus met zekering van de accu trekken en op pin 30. Pin 87 naar de startmotor. Pin 85 aan de draad uit je contact slot en pin 86 aan aarde.
U-Niek
Gepost: 30 mei 2012 02:09 PM
  [ # 906 ]
Ja Ja! ik weet het. Maar mijn dank.
U-Niek
Gepost: 10 juli 2012 09:33 AM
  [ # 907 ]
Tijd voor een airco. Al hoewel zo warm is het niet.
Ik heb me voorgenomen de komende tijd aandacht te gaan besteden aan de airco.
De meeste onderdelen het ik al nieuw vervangen tijdens het project.
Nu ga ik een pomp aanschaffen en moet ik de polie ombouwen.
Bij mijn dynamo heb ik de originele polie over gezet op de nieuw dynamo.
Voor het mooi draait ie iets te langzaam. Als ik de motor start laait de accu niet gelijk bij.
Als ik een keer gas geef boven 2500 toeren gaat ie pas laden. Dat blijft ie daarna ook gewoon doen bij stationair. Het is dus alleen als je start en stationair draait.
Nu ga ik straks die (sanden)airco pomp plaatsen en de polie overzetten.
Weet hier iemand of die pomp dan ook te langzaam kan gaan draaien? En dus minder functioneert
Wellicht alle polie’s vervangen voor moderne?
Totaal aantal Berichten: 43393
Gepost: 10 juli 2012 10:12 AM
  [ # 908 ]
Dat doen alle dynamos met ingebouwde regelaar. Die van mijn sm, m’n audi en saab ook. Een cx doet het ook.
Gepost: 10 juli 2012 10:35 AM
  [ # 909 ]
De poeli van de sanden kan je gwoon laten zitten. Nieuwe standaard snaar erop en klaar.
Mijn dynamo met ingebouwde regelaar doet het wel meteen stationair. Is een standaard valeo…
U-Niek
Gepost: 10 juli 2012 10:37 AM
  [ # 910 ]
Oke! Dat wist ik niet.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 16 juli 2012 09:30 PM
  [ # 911 ]
U-Niek schreef:
na 500 kilometers zijn die bougies al gaar ,
Walter
Hee! Dat komt mij bekend voor mijn SM vreet bougie’s
Maar niet allemaal te gelijk. Onlangs weer 1.
denk dat we best hier verder gaan om Leontien haar topic niet te overspoelen :
Niek , je zou NU eens de CO moeten meten van jou wagen ....
ik denk dat we daar wel wat zullen aan merken ,
ik was te laat om die meting te doen , omdat dan de boel al gelijk uit elkaar lag ..
Walter   nice day
U-Niek
Gepost: 16 juli 2012 11:11 PM
  [ # 912 ]
Oke! Thx Walter.
Ik zal de CO waarde eens (laten) meten.
Ik lees elders op het forum het volgende.
“3 a 3,5%. Maar eigenlijk moet je het CO per cilinder meten en afstellen.”
Hoe werkt het afstellen per cilinder eigenlijk? Staat het in het wp.h.b.?
U-Niek
Gepost: 16 juli 2012 11:16 PM
  [ # 913 ]
ff hier verder.
Ik kom graag bij jouw in bad Walter :-)
Sproeiers zijn goed alles is nieuw in de carbs.
Ze zijn alleen nooit in een ultra badje geweest.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3898
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 juli 2012 11:17 PM
  [ # 914 ]
Nee, staat niet in het WPH.
Als je een CO meter in de uitlaat steekt krijg je de gemiddelde CO van alle cylinders.
Daarom zijn er mensen die op het uitlaatspruitstuk aanslutingen laten lassen om iedere cylinder afzonderlijk te kunnen meten. Is erg mooi, maar kost wat en je hebt drie leidinkjes aan iedere kant met aansluitnippels. Of dat op de lange termijn goed heel blijft is ook nog een overweging waard.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 16 juli 2012 11:23 PM
  [ # 915 ]
Ik vermoed als er met het startercirquit iets mis is ,
je een serieus hoge CO waarde zal hebben .
Anders moet je de colortune methode toepassen ,
zo zie je de kleur van de verbranding van elke cilinder apart .
Walter
61 van de 81
