17 van de 43
La SM de La Léo: Onderdelen verzamelen!
Gepost: 31 mei 2012 01:04 AM
  [ # 241 ]
@Robin: ik zie je punt, zeker. Maar er was geen reden om aan te nemen dat die nokken te ver versleten zijn. Het blok heeft geen 100k gelopen en ging volgens Sjors als de brandweer. Alleen… er was een lager vastgelopen, ik vermoed door een verstopt oliegaatje o.i.d.
Natuurlijk moet je het altijd opmeten, maar ik neem vooralsnog niet aan dat ik om die reden nokkenassen moet kopen. Ik heb overigens nog niets opgemeten, maar dat was ook niet de prioriteit, gezien wat ik aantrof toen het kleppendeksel eraf ging. Wink
adiante
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 31 mei 2012 01:17 AM
  [ # 242 ]
Dus het is en blijft ‘een nobele taak…’. Blijf moedig, dat doe ik immers ook.
Citroën SM
French show, Italian go…
Gepost: 31 mei 2012 11:39 AM
  [ # 243 ]
Robin Visser schreef:
jantje1948 schreef:
Omdat de nokken scherper zijn?
Om een goed lopende motor te hebben, moeten ze hoog genoeg zijn, volgens de specificaties.
Nee hoor. Met lagere nokken loopt de motor ook prima maar alleen haal je je max vermogen niet!
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 31 mei 2012 11:48 AM
  [ # 244 ]
Een motor gaat pas “slecht” lopen als de nokken “rond” zijn. Tot die tijd zal hij in de regel prima lopen, tenzij de nok “scherp” slijt en de boel gaat tikken. Dan gaat ook de stoterbeker stuk. Mijn grootste “bezwaar” tegen “revisie” nokkenassen is dat er nog onvoldoende is aangetoont dat de harding ok is. Als de harding niet in orde is zal de nokkenas binnen 20k versleten zijn, maar omdat veel sm-rijders dat in 4 jaar nog niet rijden kan het wel even duren voor we weten of dat in orde is. Mij is inmiddels wel een verhaal bekend waarbij de harding niet voldoende bleek van een “revisie” nokkenas en de as na 12k al gevorderde slijtage vertoonde. Dat is overigens onder garantie keurig opgelost.
Gepost: 31 mei 2012 11:50 AM
  [ # 245 ]
En als de nokken verschillende lift hoogten onderling hebben.
Gepost: 31 mei 2012 11:56 AM
  [ # 246 ]
Precies. Daarbij geldt ook nog dat de levensduur van je nokkenassen in zeer grote mate bepaald wordt door de motorolie die je gebruikt. Moderne oliën zonder zinkaditief (ZDDP) veroorzaken vroegtijdige slijtage van nokken en stoterbekers. Let daar vooral op.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 31 mei 2012 03:29 PM
  [ # 247 ]
Sorry mannen, dat ik het niet technisch zo precies uitdruk als jullie. Maar als die dingen dus niet volgens de specificaties zijn, dan mis je vermogen. Nou, dat vind ik dus heeeeel beroerd ! En als ik geen lekkere frisse op voorraad zou hebben, zou ik van de reproductie dingen laten monteren. Geen revisie, geen kostbare Maserati, maar van die dingen die ik in mijn handen heb gehad tijdens CitroMobile.
Gepost: 31 mei 2012 05:52 PM
  [ # 248 ]
Ik denk dat niemand zal merken of je nokken 0.1mm hoger zijn of niet. Het vermogen hangt van veeel meer factoren af.
Robin Visser
Gepost: 31 mei 2012 06:05 PM
  [ # 249 ]
Tijdens de meetles is me verteld dat 2/10 afwijking nog acceptabel is. Ieder z’n ding, ik denk dat alles in prima staat het beste resultaat oplevert. Als het goed is, komen morgen de maten en tekens van de nokkenassen online.
Gepost: 31 mei 2012 06:08 PM
  [ # 250 ]
Er is een verschil tussen wat de fabrikant als toleratie opgeeft en het daadwerkelijke effect op het vermogen en of dat merkbaar is. Natuurlijk is het het best als alles optimaal is. Maar een aardige carbu nokkenas hoe je echt niet prventief te vervangen.
Totaal aantal Berichten: 10742
Gepost: 31 mei 2012 06:54 PM
  [ # 251 ]
La Léo schreef:
Bij Broos Revisie op Aardenhoek. Om de hoek bij Jansen weetjewel?  Wink
Bij Jansen zeiden ze een keer dat Biggelaar in Made beter is, maar duurder. Bij een prijsopgave bleek Biggelaar juist goedkoper te zijn voor het slijpen van de krukas van m’n DS.
Gepost: 31 mei 2012 06:57 PM
  [ # 252 ]
wbogaerts schreef:
La Léo schreef:
Ja, anders ik wel!
Maar ik ken die jongens goed, kom daar al jaren, dus ze zullen heus niet zomaar wat gaan prutsen, ga ik vanuit, zonder eerst overleg.
Meld wel even dat een SM motor koud makkelijk 13 bar oliedruk maakt .
en een oliepomp van een grote landbouwtractor heeft tongue wink
Een doorsnee opeltje haalt maar 3 kg !!!
Walter
Voordat de nokkenassen olie krijgen denk ik dat het grootste deel van die druk al opgesoupeerd is door de hoofd- en drijfstanglagers.
Robin Visser
Gepost: 05 juni 2012 11:55 PM
  [ # 253 ]
Een beetje later…
inlaat nokkenas carburateur lift is 8,45 mm
het merkteken is een V:
uitlaat nokkenas carburateur lift is 8,70 mm
het merkteken is 2 keer een ‘I’, wat versprongen ten opzichte van elkaar:
inlaat nokkenas injectie lift is 10,90 mm
het merkteken lijkt een omegateken, hoefijzer of ):
uitlaat nokkenas injectie lift is 10,10 mm
het merkteken is een liggend streepje of Romeinse I:
De lift is het verschil tussen de dikte van de ‘zijkant’ van het loopvlak van de nok en de ‘bovenkant’ van de nok. Met een digitale schuifmaat is dat makkelijk te meten door het bekje van de schuifmaat op de zijkant op 0 te stellen en dan te verschuiven naar de nok. Je leest dan de lift af.
Op de foto’s is wel te zien dat carburateur nokkenassen wat boller zijn dan die van een injectie en dat er verschil is tussen de inlaat nokkenassen en de uitlaat nokkenassen. De foto’s zijn van nokkenassen die zijn gemeten en voldoen aan de hier opgegeven maten. De krasjes zeggen dus niet alles. Bovendien kan het zoals gezegd ook andersom zijn, de nokkenas ziet er zuiver uit, maar haalt de hier opgegeven maten niet meer.
TIMING NOKKENASSEN
injectie inlaat           2,2 mm
injectie uitlaat           1,3 mm
carburateur inlaat         1,0 mm
carburateur uitlaat         1,3 mm
Voor de fijnslijpers, linker nokkenassen hebben 2 kerven, één lang, één kort. Ze zijn uitwisselbaar.
Nog wat foto’s om er wat gevoel bij te krijgen:
Ik hoop het zo een beetje met de juiste technische terminologie te hebben weergegeven. En ik dank Nard even op me te hebben gewacht tegen sluitingstijd zodat ik de foto’s kon maken met mijn tegenwoordig tamelijk geavanceerde fotoosmakendebeltoestel.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 06 juni 2012 12:16 AM
  [ # 254 ]
Mooie plaatjes. Intrigerend dat bij een injectie de klep sneller open en dicht gaat.
Robin Visser
Gepost: 06 juni 2012 01:05 AM
  [ # 255 ]
De gegevens gaan trouwens waarschijnlijk ook een niet doorrollend plekje krijgen op de clubsite.
17 van de 43
