En een airco cut out switch maken als je die nog niet hebt.
Is dit een aparte schakelaar die bij de 3 metertjes gezet wordt?
gr Mark
waterman schreef:Nu je toch in die hoek bent moet je gelijk eens kijken naar het lampje wat er achter zit. Die gaan wel eens stuk en je komt daar tamelijk brak bij…
check, goede tip! merci.
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43713
mark sm schreef:Is dit een aparte schakelaar die bij de 3 metertjes gezet wordt?
Ja.
Is al geregeld, zo’n mooie blauwe… geruild voor een gevarenlicht-schakeling met Robin Visser ![]()
gr Mark
Goed bezig!
Onderbreken jullie met die schakelaar de draad die naar de thermostaat gaat, of gebruiken jullie de alleen de schakelaar en laat je de thermostaat vervallen?
gr Mark
Nee, gewoon de draad onderbreken en de thermostaat ongemoeid laten.
mark sm schreef:waterman schreef:Nu je toch in die hoek bent moet je gelijk eens kijken naar het lampje wat er achter zit. Die gaan wel eens stuk en je komt daar tamelijk brak bij…
Natuurlijk lampje stuk, 12v LED lampje W2x 4,6d besteld, kijken of het past..
gr Mark
in mijn topic staat welke erin past.
Ik zal eens gaan zoeken… Ik heb behalve de LED lampjes ook maar de orginele besteld, ik zal laten weten wat het resultaat is. (De LED die ik besteld heb is van de zelfde afmeting als de orginele)
gr Mark
ik heb met meerdere kleuren led geexperimenteerd. Het originele lampje wordt te heet en gaat snel stuk.
bogaard77 schreef:Het originele lampje wordt te heet en gaat snel stuk.
Nou, snel… bij mij duurde het 160.000 km en 35 jaar ![]()
Zeker altijd overdag gereden!
bogaard77 schreef:ik heb met meerdere kleuren led geexperimenteerd. Het originele lampje wordt te heet en gaat snel stuk.
Welke kleur is het uiteindelijk geworden?
gr Mark
