Pomp 2400 super ‘80 onderweg, nu nog weber afsluiter (34dmtr)...
Gepost: 27 mei 2012 06:31 PM
Hallo forummers,
Sta op het punt een lange rit naar een lpg-arm gebied te beginnen, wat denk je? Brandstofpomp laat het afweten. Wie o wie kan mij uit de brand helpen en heeft een pomp voor een 2400 super, serie 1?
Hans
Gepost: 28 mei 2012 04:52 PM
Even voor de zekerheid: carburateur neem ik aan?
Dus brandstofpomp achterop het blok?
Gepost: 01 juni 2012 10:05 AM
Da’s juist Leo, maar de problemen vallen behoorlijk mee. Op verschillende websites en via de ANWB word je heel bang gemaakt als je met je gaspot op vakantie wilt naar bijvoorbeeld Slowakije. Echter, je struikelt hier over de gaspompen. Die brandstofpomp moet zeker vervangen, maar dat is een klus voor als ik terug ben. Als je er nog een hebt, houd ik mee aanbevolen!
NB met de carburateur (weber, waar ik over belde) is niets mis, weet ik inmiddels!
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 01 juni 2012 10:16 AM
en wat doe je nou als je daar staat en dat ding wil niet meer op gas lopen?
Gepost: 01 juni 2012 01:41 PM
Precies, dat risico zou ik echt niet willen lopen.
Want ik denk niet dat de ANWB zo soepel is in dat geval. Wink
Gepost: 02 juni 2012 05:08 PM
Hoho, rustig aan maar! Die pomp geeft nog wel wat, alleen in noodgevallen te gebruiken. Aan de ANWB hoef ik niets te vragen in dit deel van Europa. Het gaat allemaal prima, ik kan volledig aan het gas Smile.
Gepost: 02 juni 2012 09:52 PM
Oké wat jij wilt. Very Happy
Just so you know: ik had binnen een dag een nieuwe pomp voor je kunnen regelen….. Wink
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 02 juni 2012 10:02 PM
Kwestie van én aan het gas én naar de pomp lopen dus…...
blank stare
Gepost: 02 juni 2012 10:54 PM
Nou zó bot bedoel ik het niet hoor!  Laughing
Alleen waarom dan eerst zo’n noodkreet en daarna ineens zal het allemaal wel meevallen, dat begreep ik niet zo goed.  huh
Gepost: 04 juni 2012 10:16 AM
Omdat de ANWB roept dat het allemaal heel erg zeuren is met LPG in landen als Slowakije. Dat valt behoorlijk mee, want de Tjechen en de Slowaken rijden zelf ook veel op gas (met van die installaties die je ín de auto vult… Over risico gesproken). Bij de grens tussen Duitsland en Tjechië direct geïnformeerd en bij de grens tussen Tjechië en Slowakije nogmaals: geen probleem, gas galore. Daarom reed ik door. Heb je geen gas, kun je ook problemen met de auto krijgen. Daar zijn op dit forum genoeg voorbeelden van.
Ik denk dat het risico om met een dertig-plus auto naar die landen te rijden niet in de brandstof zit. Overigens heb ik langs de snelweg de nodige ‘dealer-onderhouden’ auto’s van nu zien sneuvelen en ook vrachtwagens gaven het bij de vleet op (koppakkingen, koelslangen, meestal gingen ze in een grote witte wolk gehuld). Het is behoorlijk heuvelachtig en ze rijden daar allemaal idioot hard. Mijn oude CX heeft het uitstekend gedaan. Vierduizend kilometer in een kleine week. Er lag een berg gereedschap en een arm handige reserve onderdelen (behalve een benzinepomp) achterin, maar dat heb ik niet of nauwelijks nodig gehad.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 04 juni 2012 11:02 AM
Zou je niet gewoon een universele elektrische pomp monteren? Die pas aan gaat als je overschakelt op benzijn….
Gepost: 04 juni 2012 11:16 AM
Heb ik als noodmaatregel achter de hand gehouden, voor als het echt niet zou gaan onderweg. Ik dacht, dan ritsel ik ergens een elektrische pomp . Nu lijkt het me voldoende om een originele te monteren. Die draait inderdaad altijd, volgens mij. Er zit in ieder geval een vreemde retourconstructie op mijn carburateur: de retouruitgang van de carb is afgedopt en in de aanvoerslang zit een drieweg-pijpje, waar de retourslang op is aangesloten!
Voor onderweg had ik de retourslang nagenoeg afgeknepen, zodat de carb voldoende benzine kreeg om de boel gaande te houden. Reed niet lekker, maar het reed en in noodgevallen zou ik zo wel een pomp kunnen halen. Niet echt nodig gehad, trouwens.
Desalniettemin dank voor de tip!
groet,
Gepost: 05 juni 2012 12:13 AM
Ha forummers,
Weet iemand waar de afsluiters van weber nog te vinden zijn? Het gaat om een zogeheten Idle Cut Off Unit (Compleet, onderdeelnummer 43840.014) ofwel het ronde afsluitertje (vorm van een busje( aan de achterzijde van de carburateur (weber 34demtr). De mijne hapert en dat veroorzaakt nadieselen. BCCP in Gramsbergen heeft ze in ieder geval niet meer, verdere surfpogingen leveren ook niets op. Alvast mijn dank voor het meedenken!
Gepost: 05 juni 2012 12:14 AM
Bij de weg, met dank aan La Léo is een nieuwe Valeopomp onderweg. Da’s fraai.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 05 juni 2012 12:46 AM
Lijkt erop dat je deze zoekt!!diverse carburateur specialisten in den lande hebben ze trouwens ook hoor.
Gepost: 05 juni 2012 01:08 AM
Dank, blijkbaar de verkeerde zoekterm geprobeerd bij cx-basis!
groet,
