Mysterieuze retourleiding
Gérard de Manque-Pôte
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 03-10-2009
Gepost: 03 juni 2012 08:24 PM
Wie kan helpen in de zoektocht naar een verdwenen retourleiding?
Lang geleden heb ik bij vervoer van het rollende chassis van mijn ID19P per ongeluk een LHS-retourleiding kapot getrokken (hing buiten het chassis en heel onnozel erover gestruikeld…). Het is een dunne leiding van ca. 3 mm (dus niet de “dikke” leiding afkomstig van de lekzakken). De breuk zat ongeveer op een meter en het kapot getrokken deel heb ik altijd netjes bewaard, met het doel deze leiding later te vervangen. Aan het uiteinde zit het gebruikelijke nylon ringetje waarmee hij in een rubber manchetje klemt.
Nu ik zo ver ben dat het meeste leidingwerk weer terug kan worden geplaatst, kan ik nergens op het chassis het andere uiteinde van deze kapot getrokken leiding meer vinden. Dus maar even de boeken erbij. Ik vind daar drie dunne nylon (Rilsan) retourleidingen: op de beide hoogteregelaars en op de hoofdremcilinder. Merkwaardig genoeg liggen alle drie deze leidingen (die onder in het voorraadvat eindigen) keurig netjes op hun plaats en zijn geheel gaaf. Nu weet ik het even niet meer.
Lang verhaal kort: wie weet waar er een vierde 3 mm nylon retourleiding zit?? Het gaat om een stuurbekrachtigde ID19P van oktober 1962.
huh
“Conduire une DS19 signifié: conduire dans un petit palais confortable et luxueux… Son confort est sans égal. C’est celui d’un avion qui ne quitterait pas le sol”
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 04 juni 2012 08:25 PM
Is het dan wel een retourleiding?
Gepost: 04 juni 2012 10:00 PM
SPAM schreef:
Misschien kan dit je helpen..
http://www.SPAM/@ds/fr_11sep2010.html
http://www.SPAM/@ds/fr_1oktober2010.html
http://www.SPAM/@ds/fr_2oktober2010.html
http://www.SPAM/@ds/fr_8oktober2010.html
http://www.SPAM/@ds/fr_10oktober2010.html
http://www.SPAM/@ds/fr_22oktober2010.html
http://www.SPAM/@ds/fr_23oktober2010.html
http://www.SPAM/@ds/fr_24oktober2010.html
Dat is wat ik tegen kwam (welliswaar een 73ér….)  Smile
Bedankt voor de fraaie foto’s SPAM! Toch kan ik er mijn verdwenen retourleiding niet op vinden. Er zit natuurlijk ook wel 11 jaar verschil tussen de bouwjaren.
@ 25trd: voor zover ik weet worden deze Risal leidingen alleen gebruikt voor retourleidingen. Het kapotte stuk leiding dat ik heb bewaard ruikt ook nog naar LHS, het kan dus eigenlijk niets anders zijn.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 juni 2012 10:40 PM
Misschien hadden de eerste stuurhuizen een retourleiding?
knuffel
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 04 juni 2012 10:46 PM
Het blijft me wel bezig houden huh
Al gekeken bij:
http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackson/green-cd/D Parts ‘66-‘69/562-1+2.pdf
Pagina 287.
Hier staan alle retourleidingen… kijk eens naar de omschrijving van “Tube de retour”.
Mogelijk zit hier de oplossing….
