Afgelopen weekeinde ben ik weer een keer gaan rijden met mijn DSpecial uit 1974.
Ik reed in de stad en moest normaal remmen. Wat opviel was dat de remmen licht aangrepen, maar na een korte tijd ineens feller aangrepen.Ik heb daarna nog enkele keren geremd en dan was het steeds hetzelfde.
Voorheen had ik hier geen last van. De voorremmen heb ik een half jaar geleden ontlucht.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 10631
Weer ontluchten.
onluchten en als het vaker blijft terugkomen dan zou je de bollen van je systeem eens kunnen laten nakijken.
De bollen kunnen als stikstofbron optreden in je systeem als ze lek zijn, waardoor je vaker moet ontluchten.
Er zijn nog meer oorzaken op het forum te vinden, deze ligt voor de hand als je de auto heel weinig gebruikt.
Mogelijk is het probleem na 1 keer ontluchten gewoon verholpen
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen
De bollen zijn kort geleden getest, dus ik ga er van uit dat het daar niet aan ligt.
Ik zal binnenkort dan nogmaals ontluchten.
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Als je bollen net zijn getest is je hydrauliek tank leeg geweest, met een beetje pech is er wat lucht in je remsysteem gekomen. Ik moet mijn remmen elk half jaar ontluchten.
Totaal aantal Berichten: 25737
Stef Sep schreef:Als je bollen net zijn getest is je hydrauliek tank leeg geweest, .
Huh? Waarom zou je je tank leeg maken?
Mijn tank is niet leeg geweest.
Nadat ik de bollen weer had teruggeplaatst zijn de remmen wel ontlucht.
Zijn de voorraadbol en de remaccu ook gecontroleerd?
DSpecial… geen remaccu.
Ik heb een DSpecial en daar zit geen voorraadbol in.
Ik heb een D Special en daar zit wel een voorraadbol in, zoals elke snoek een voorraadbol heeft. Zonder die bol is het zeuren.
precies! je hebt wel een voorraad bol maar geen remaccu.
Dat klopt, ik heb mij vergist. Ik heb geen remaccu.
Jullie hebben gelijk. Ik had even niet in de gaten dat het een Dspecial is. Maar dan blijft de vraag: is de voorraadbol ook getest?
Nee, deze is niet getest.
Hoe vaak hoor je je pomp werken ? rrrrrrr TICK! * start stopwatch* ............rrrrrr Tick! *stop stopwatch*
