Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Heeft iemand de SKF nummer voor de achter draagarmlagers van een Break?
Deze zijn namelijk groter dan bij een Berline
De lagers zouden ook bij de Xantia en Xm break gebruikt zijn…
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Kijk even bij CTA Service op de site. Daar staan de nummers vermeld. Geloof iets met VKD ....
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Heb even gekeken op hun site, ze geven volgende nummers op “26207049, LM12749/711/Q” de 26207049 is de originele Citroën nummer.
Wat de andere nummer is heb ik geen idee van,even googelen levert wel iets op qua maten: “Aussendurchmesser : 45,24 mm
Innendurchmesser : 21,99 mm Breite : 15,49 mm” maar ik heb geen idee of deze maten overeen komen met de CX lagers.
Iemand?
Totaal aantal Berichten: 9372
Bestel je ze toch bij cx basis .
VgF
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Zelf heb ik ze al eens bij Van der Laan in Abbenes vandaan gehaald, kunnen ze je zo mee helpen. Doos met nummer heb ik helaas niet meer (ook niet in mijn vraagbaak gezet, dwaas die ik ben…) Succes in ieder geval.
ik heb nog wel wat liggen maar kan zaterdag pas kijken naar dat nummer. Heb je daar wat aan?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Timmken maakt ze ook hoor.
Kan morgen kijken voor het nummer.
De modellen waar het lager in voorkomt.
CX zit niet in mijn programma vandaar dat dit model er niet bij staat.
Aantal gevonden documenten per product :
1 document(en) gevonden bij XANTIA II
1 document(en) gevonden bij XM II
1 document(en) gevonden bij BX
Voorbeeld van Xantia Break met maten van het lager.
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
ronjo,
Dank voor de info,nu is het zeker dat het Citroën lager nr 26207049 ook bij de Xantia,Xm en BX is gebruikt.
Enkel de maten geven nog verwarring, Citroen geeft 22x46x16.637 op.
De SKF LM12749/10 die hier mee zou overeenkomen heeft deze afm:45.237x21.987x16.637.
@ Evan & La Leo als het kan zou ik graag het lager nummer weten wat jullie gebruiken, het is niet superdringend dus zaterdag is tijd genoeg.
draagarmlager cx-break achter skf : LM 12749 / 711 / Q
citroen/peugeot nr is: 26 207 049 [= een timken]
[kosten 40 euro per stuk]
voor beide : = kegel met de schaal , dus een complete set , 2stuks nodig per draagarm
andere nummers ??, vermoedelijk losse kegels en losse schalen,niet doen ,gewoon kegel+schaal in 1x vervangen
succes
Heb hier een SKF lager waar op de buitenste rand het volgende opstaat: LM12711/Q
Op de binnenste rand staat echter: LM12749/Q
Dan heb ik een Timken: LM12711
La Léo schreef:Heb hier een SKF lager waar op de buitenste rand het volgende opstaat: LM12711/Q
maakt dus samen : LM 12749 / 711 / Q is dus hetlagertje met de losse buiten ring
algra schreef:draagarmlager cx-break achter skf : LM 12749 / 711 / Q
voor beide : = kegel met de schaal , dus een complete set , 2stuks nodig per draagarmandere nummers ??, vermoedelijk losse kegels en losse schalen,niet doen ,gewoon kegel+schaal in 1x vervangen
succes
Is die 40 euro per stuk niet per kant?
Tenminste dat betaal ik er voor.
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
algra schreef:La Léo schreef:Heb hier een SKF lager waar op de buitenste rand het volgende opstaat: LM12711/Q
Dat lijkt mij duidelijk, ben nog wel benieuwd welk nummer Evan terug vind.
Dank voor jullie moeite!
F.SvM schreef:algra schreef:draagarmlager cx-break achter skf : LM 12749 / 711 / Q
succesIs die 40 euro per stuk niet per kant?
omgerekend met verzend- en behandelings-kosten, heb ik 40 euro per stuk [80 euro per draagarm] betaald
ook nog 3 weken levertijd
ik bestel ze in het vervolg dan maar bij jou ! ?
Frank heeft het wel vaker geflikt om onderdelen 2x goedkoper te vinden, dus volgende keer bestel ik óók bij hem! Ik had ze vorig jaar n.l. voor 38 per stuk incl BTW…direct van de Timken leverancier. Maar misschien moet ik eens op eBay zoeken?
