Draagarmlagers Break
trxke
Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 07 juni 2012 01:46 PM
Heeft iemand de SKF nummer voor de achter draagarmlagers van een Break?
Deze zijn namelijk groter dan bij een Berline
De lagers zouden ook bij de Xantia en Xm break gebruikt zijn…
Citroën geeft je vleugels.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 07 juni 2012 02:57 PM
Kijk even bij CTA Service op de site. Daar staan de nummers vermeld. Geloof iets met VKD ....
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 07 juni 2012 09:35 PM
Heb even gekeken op hun site, ze geven volgende nummers op “26207049, LM12749/711/Q” de 26207049 is de originele Citroën nummer.
Wat de andere nummer is heb ik geen idee van,even googelen levert wel iets op qua maten: “Aussendurchmesser : 45,24 mm
Innendurchmesser : 21,99 mm Breite : 15,49 mm” maar ik heb geen idee of deze maten overeen komen met de CX lagers.
Iemand?
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 07 juni 2012 09:49 PM
Bestel je ze toch bij cx basis .
VgF
Gepost: 07 juni 2012 10:28 PM
Zelf heb ik ze al eens bij Van der Laan in Abbenes vandaan gehaald, kunnen ze je zo mee helpen. Doos met nummer heb ik helaas niet meer (ook niet in mijn vraagbaak gezet, dwaas die ik ben…) Succes in ieder geval.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 07 juni 2012 10:32 PM
ik heb nog wel wat liggen maar kan zaterdag pas kijken naar dat nummer. Heb je daar wat aan?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 08 juni 2012 12:51 AM
Timmken maakt ze ook hoor.
Kan morgen kijken voor het nummer.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 08 juni 2012 02:11 AM
De modellen waar het lager in voorkomt.
CX zit niet in mijn programma vandaar dat dit model er niet bij staat.
Aantal gevonden documenten per product :
1 document(en) gevonden bij XANTIA II
1 document(en) gevonden bij XM II
1 document(en) gevonden bij BX
Voorbeeld van Xantia Break met maten van het lager.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 08 juni 2012 08:59 AM
ronjo,
Dank voor de info,nu is het zeker dat het Citroën lager nr 26207049 ook bij de Xantia,Xm en BX is gebruikt.
Enkel de maten geven nog verwarring, Citroen geeft 22x46x16.637 op.
De SKF LM12749/10 die hier mee zou overeenkomen heeft deze afm:45.237x21.987x16.637.
@ Evan & La Leo als het kan zou ik graag het lager nummer weten wat jullie gebruiken, het is niet superdringend dus zaterdag is tijd genoeg.
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 08 juni 2012 12:17 PM
draagarmlager cx-break achter skf :    LM 12749 / 711 / Q
citroen/peugeot nr is:  26 207 049     [= een timken]
[kosten 40 euro per stuk]
voor beide :  =  kegel met de schaal , dus een complete set , 2stuks nodig per draagarm
andere nummers ??, vermoedelijk losse kegels en losse schalen,niet doen ,gewoon kegel+schaal in 1x vervangen
succes
Gepost: 08 juni 2012 12:26 PM
Heb hier een SKF lager waar op de buitenste rand het volgende opstaat:  LM12711/Q
Op de binnenste rand staat echter: LM12749/Q
Dan heb ik een Timken: LM12711
algra
Gepost: 08 juni 2012 01:33 PM
maakt dus samen :  LM 12749 / 711 / Q   is dus hetlagertje met de losse buiten ring   Wink
Gepost: 08 juni 2012 08:03 PM
succes
Is die 40 euro per stuk niet per kant?
Tenminste dat betaal ik er voor.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 08 juni 2012 09:51 PM
Dat lijkt mij duidelijk, ben nog wel benieuwd welk nummer Evan terug vind.
Dank voor jullie moeite!
algra
Gepost: 08 juni 2012 10:44 PM
succes
omgerekend met verzend- en behandelings-kosten, heb ik 40 euro per stuk [80 euro per draagarm] betaald
ook nog 3 weken levertijd cry
ik bestel ze in het vervolg dan maar bij jou ! ?    Wink
Gepost: 09 juni 2012 12:45 PM
Frank heeft het wel vaker geflikt om onderdelen 2x goedkoper te vinden, dus volgende keer bestel ik óók bij hem! Ik had ze vorig jaar n.l. voor 38 per stuk incl BTW…direct van de Timken leverancier.  Maar misschien moet ik eens op eBay zoeken?
