3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Einde bak, wie heeft er aanvullende suggesties?
Gepost: 13 juni 2012 01:52 PM
  [ # 31 ]
beetje afslijpen aan de zijkant en gaan.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 13 juni 2012 02:36 PM
  [ # 32 ]
Ik had om mijn HY ook van die gekke boutjes waarmee de versnellingsbak aan de motor vastzit.
Ik heb er een dop van een hele goedkope doppenset voor opgeofferd; dop (10?)heetgestookt en ovaal geknepen
Gepost: 13 juni 2012 02:37 PM
  [ # 33 ]
Dit heet een wielewaal en is idd te koop bij chyparse. among others
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 13 juni 2012 03:31 PM
  [ # 34 ]
Wielewaal, juist, die kende de verkoper wel bij de handelsonderneming aan de overkant van het water hier. Maar wel verhipte jammer, dat ie die nou net niet in de winkel had (ook niet heeft gehad trouwens). Dichstbijzijnde volgens hem 15 km verderop. Dat is mij nu net even te ver lopen.
Eerst maar een nieuw sleuteltje M6 gescoord net en nog even geprobeerd, maar nee, wil nog niet echt lossen. Je voelt de sleutel buigen, daar waar de vorige knapte. De andere bouten eromheen heb ik wel weer aangetrokken, die lossen toch wel. Dus maar weer evne terug naar iets anders, kruipolie… Dat erop gespoten, en nu maar geduld hebben… En da’s ook goed voor je karaktervorming volgens sommigen.
Over een uurtje amar weer proberen…
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 13 juni 2012 03:33 PM
  [ # 35 ]
Citroworld heeft ze ook liggen 6 en 9 mm,  voor maar 27,50 euro. (+ de verzendkosten nog).
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=208&returnId=208&itemId=302
  [ # 36 ]
Je kan er ook een klopje met de hamer op geven. Of met een brandertje heet maken.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 13 juni 2012 06:03 PM
  [ # 37 ]
svp lezen als 6x9 mm
Du pain, du vin et… Citroën!
superpetur
Gepost: 13 juni 2012 07:00 PM
  [ # 38 ]
Ik zou die bout wel een mep met de moker willen verkopen… Maar ook daarvoor, geen ruimte….
Maar, met nog wat kruipolie, en het tikken met ene omweg, is de bout uiteindelijk los gekomen.
Daarna de rest eruit gedraaid. Nog wele ven prutten om het deksel op te tillen, maar uiteindelijk kon ik een blik werpen in de verznelingsbak.
Het glom mij tegemoet. Behalve rechts dan… Één en al ellende vrees ik. Gene glimmend metaal, maar een doffe schijf met glimmende uitsteekseltjes, maar er mis toch ook wel een brokje.
Niet te zien op deze foto’s, maar bij de één van andere tandwielen, die tegenover dit tandwiel ligt aan de rechterkant, eenzelfde soort verhaal. Dof metaal, met een stuk eruit.
En nou eens kijken of die foto gaat lukken.
In de preview zag het er goed uit..
En, wat zijn de punten van de jury? Even ene tandwieljte wisselen. hmm, kweenie of dat um wordt…
MVG, Peter
Gepost: 13 juni 2012 07:48 PM
  [ # 39 ]
Tja, een kenner laten beoordelen of het de gok waard is kan de moeite zijn. Ik heb met alleen een tandwieltje wisselen goede resulaten behaald hoor. Probleem bij jou is dus dat niet alleen het schuiftandwiel stuk is maar ook het andere tandwiel. Dan ben je aan de beurt: andere bak….
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 13 juni 2012 07:51 PM
  [ # 40 ]
Als ik zo’n foto zie krijg ik alsnog weer bepaalde gevoelens die ik liever probeer te voorkomen.
Ik lag rond 1970 op de bank te nappen, gaat de telefoon (het was kerstvakantie) en belt er iemand met een storing aan de CV installatie. Ik stap in de bruine DS met leer en halfautomaat en rijd weg met mijn slaperige kop.
Ik trek op in de eerste en schakel hem zo in de achteruit. Dat kon omdat er een kogeltje miste. Een enorme klap daar in het vooronder en ik was uitgereden. Andere auto geregeld, storing opgelost en in de vakantie de DS uit elkaar peuteren.
Die schakelvork die je daar bovenin ziet zitten schuift dat tandwiel vooruit met die twee borstweringen aan beide zijden en een daarvan was er compleet vanaf gerost door die vork. Hoe sterk is de hydraulische druk denk je dan.
Maar rond 1970 ging je even naar de sloop en haalde een andere bak voor 25 gulden. Een dag werk en hij reed weer.
Succes met je werkzaamheden, samen met dit forum gaat het wel lukken.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 13 juni 2012 09:56 PM
  [ # 41 ]
Dat ziet er naar uit zeg.
Ben wel erg benieuwd naar een foto van het andere beschadigde tandwiel, hoe erg dat is.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
traction7c
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 21-05-2011
  [ # 42 ]
voor mijn Traction heb ik vorig jaar een gereviseerde bak moeten aanschaffen: 1200 euro, alsof je een emmer leeggooit….. maar ik had een kapot kroonwiel en pignon… en alleen die combinatie kost bij een Traction zo maar even een eurootje of 600. Mijn nieuwe bak kan wel weer 70 jaar mee, dus ik ga die niet meer vervangen. Als ik dit nog eens kon doen, zou ik echter een goede gebruikte kopen. Er zijn immers meer bakken dan DSsen, want dat is zo´n beetje het enige deel wat niet aan een DS roest… en uit elke sloper komt een bak Very Happy Very Happy
en ze zijn niet eens zo duur:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/328898074.htm?ca=1_s
en
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/263368188.htm?ca=1_s
Citroën Traction Avant 7C 1939 klik
Challenger Genesis 31 op Ford Transit 2.2 TDCI 96 KW 2008   klik
Mercedes-Benz SLK R171 200 Kompressor 2004  klik
superpetur
Gepost: 15 juni 2012 12:02 AM
  [ # 43 ]
Vanavond zelf nog even beter gekeken in de bak.
Voor wie het nog niet wist, op het doffe metaal hebben de tandjes gezeten….
die glimmende streepjes, daar zat voorheen het dal tussen de tanden. Die zijn nu gepromoveerd tot hoogste top. Ook van het grote tandwiel er tegenover mist zeker 1 tand. Een paar andere tanden hebben ook iets te eten gehad zo te zien. Inderdaad, deze bak is aan de beurt. Ik zal de bak niet in eigen beheer gaan omruilen. Niet omdat ik niet wil, maar puur omdat het mij letterlijk aan goede ruimte ontbreekt. En tijd op dit moment, maar dat is niet het belangrijkste. Ik zou het prettig vinden om een ruimte te hebben voor 3 DS’en naast elkaar, wil ik deze klus met goed succes kunnen klaren. En nu zit ik in een pijpenla te wroeten, dat komt gewoon niet goed. Jammer maar is niet anders.
Ik hoop morgen nog een paar extra foto’s erbij te zetten.
En waar de restanten liggen van de tandwielen, ik denk onderin. Dus als ik de boel strakjes in elkaar schroef, niet verstandig om daarmee nog 1 meter te rijden naar mijn idee, en ook niet naar het idee van de garage.
MVG, Peter
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 15 juni 2012 12:06 AM
  [ # 44 ]
Ach, daar zou je in noodgeval nog mee kunnen rijden, als je van te voren een zware sterke magneet tegen de onderkant van de bak monteert om los zwervend metaal vast te houden. In een harddisk zitten mooie platte magneten, héél sterk. Beter van niet natuurlijk, als je een autoambulance kunt gebruiken.
Waar zit je eigenlijk? Wie is je garage?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
3 van de 4
