Beste mensen,
Ik heb sinds kort een Xsara Picasso 1.8 16V, bj feb 2003 LPG, en heb hiermee het volgende probleem, waar ik niet een antwoord op kan vinden.
Misschien is het een klassiek probleem(pje) bij deze auto’s, maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen met zoeken.
Sinds vanmiddag lijkt het alsof de motor nog maar op 3 (soms zelfs maar 2) pitten loopt.
De motor heeft geen vermogen, het lijkt alsof er brandstof in de uitlaat ontbrandt.
Op mijn display staat dat er een storing in de motorregeling is, het gele lampje brandt. Bovendien geeft het brandstofverbruik aan dat ik 30 liter per 100km verbruik….
Op dit moment durf ik de motor niet eens meer te starten…
Wie heeft een idee waar ik moet beginnen met zoeken?
Bij voorbaat dank!
Life is cold when you’re livin in a fridge
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Zeer waarschijnlijk is je bobinebrug overleden. Echter, een goede diagnose begint met het uitlezen van de auto. Mocht het inderdaad zo zijn dat er op één of meerdere cilinders een misfire wordt aangegeven raad ik aan om naast de bobinebrug ook meteen de bougies te vervangen.
Maar nogmaals: Eerst uitlezen, dan is er wellicht een duidelijker antwoord te geven. Nu is het slechts gissen.
Ik weet niet waar je woont, maar mocht je hier (Uden) in de buurt wonen kan ik misschien nog wel iets voor je betekenen.
Dank voor je snelle reactie. Ik zal hem morgen uit laten lezen. Weet je wat de kosten voor zo’n bobinebrug ongeveer kunnen zijn?
Bougies vervangen doe ik zowieso als er een probleem is (geweest) in de ontsteking.
Groetjes, Charl
Ik schat zo’n 165 euro incl. btw. Maar ik kan dat hier niet zien. Bougies schat ik op 10 euro per stuk incl. btw. Dus zou je aan materiaal ongeveer 200 euro kwijt zijn. Dit is excluzief montage, maar dsat stelt op zich niet zo veel voor.
Ruwe schatting, maar ik geloof nooit dat ik er ver naast zal zitten.
montage red ik zelf wel, werk op een VMBO-school met een voertuigenafdeling waar ik gebruik mag maken van brug en gereedschap. Kan daar alleen niet uitlezen. Weet je misschien wat een dealer daarvoor zal vragen?
Groetjes, Charl
Ik ben even op internet aan het zoeken gegaan….
Welk merk bobine is beter? Valeo of Beru
Liggen allebei qua prijs in de buurt van elkaar.
Bij een online bedrijf. De een voor €90, de ander voor €85.
Verzending kost bijna niets.
Dus de prijs valt bij dan zeker mee….
Groetjes, Charl
uitlezen is 25 euro,eigen ervaring..
Is dus te doen.
Thanx!!
Groetjes, Charl
