7 van de 36
Gert z’n V6: Adieu!
Gepost: 15 juni 2012 12:04 PM
  [ # 91 ]
Ja, maar hoe meet je iets op het moment dat het niet gebeurt?
Zie de CX van Ree… die sloeg soms onderweg af en als hij het weer deed en je was in de werkplaats, kon je niets meten.
Dat is toch altijd het probleem met dit soort dingen.
Dus Gert: nogmaals flink gassen en op een rotonde afrijden. En als ‘ie dan wer afslaat, direct kijken of je een vonk hebt of niet.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 15 juni 2012 12:08 PM
  [ # 92 ]
Je weet zeker dat het de module is wanner je geen vonk hebt maar al rijdend je toerenteller het nog wel doet. Lastig in één keer te contreleren: even ruilen is vaak makkelijker.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 15 juni 2012 12:11 PM
  [ # 93 ]
Dat is volgens mij niet altijd zo. Als de toerenteller via de module wordt aangestuurt geeft ie het ook op..
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 15 juni 2012 12:29 PM
  [ # 94 ]
Gewoon zo’n ding in de auto gooien, laatst eens 3 stuks gescoord via MP voor nog geen € 10,-
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 15 juni 2012 12:33 PM
  [ # 95 ]
De toerenteller gaat juist niet via de module.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 15 juni 2012 12:34 PM
  [ # 96 ]
René, mooi!
Maar hoe heet zo’n ding? Wie verkoopt het?
Gepost: 15 juni 2012 12:36 PM
  [ # 97 ]
Daarom schreef ik ook ALS hé Wink
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2012 01:12 PM
  [ # 98 ]
JanSr schreef:
René, mooi!
Gewoon bougietester of vonkentester, even googlen en je vindt plaatjes.
Destijds werd op MP een partij van ca. 60 stuks aangeboden, voor nog geen € 10,- had ik er 3 in een envelop in de bus.
Helaas is advertentie nu weg.
Direct aansluiten op uitgang van bobine, krokodilleklem aan andere kant op de minpool en testen maar!
Totaal aantal Berichten: 5527
Gepost: 15 juni 2012 07:51 PM
  [ # 99 ]
La Léo schreef:
Gert, misschien rare vraag, maar hoe is je koelwaterpeil?
Ik heb het ooit weleens gehad met een auto (geen Citroën) die gewoon continu teveel brandstof kreeg toegediend omdat de temperatuursensor voor de injectie niet onder water stond. Dus de computer dacht telkens dat het koud was dus die bleef volle bak brandstof door de injectors pompen. Op hoge snelheid was dat geen probleem, maar bij plotseling gas terug nemen (bijvoorbeeld op de afrit) verslikte hij zich daar dan als het ware in en sloeg hij bijna af.
Het is een zeer kleine kans dat dit bij jou ook aan de orde is, maar je weet het nooit.
Maar goed, de XM kennende zal het wel ‘gewoon’ een elektronisch probleempje zijn. Iets met de ontstekingsmodule of de injectiecomputer ofzo. En ik vrees dat je dit alleen kunt testen door onderdelen uit te wisselen.
Ken je verder niemand met zo’n auto?
De temperatuursensor is bij de apk vervangen La leo.
Gepost: 15 juni 2012 07:52 PM
  [ # 100 ]
gompy58 schreef:
hoe was het temperatuur verloop in die file?
Ik reed stapvoets, en de themperatuur bleef normaal.
Gepost: 15 juni 2012 07:55 PM
  [ # 101 ]
Ree schreef:
GWHENDRIKS2 schreef:
... alleen bij het afremmen voor de naderde rotonde viel wéér de motort stil…......... Confused
Ik zet in op de ontstekingsmodule. Zit ie gemonteerd met hitte-afvoerende paste?
ps, koud niet willen sterten wordt hier in eerste instantie niet door veroorzaakt.
waar zit dat ding eigenlijk Ree?  En hoe ziet er zoiets uit? Ik dach dat de bobine alles regelde qua onsteking…
Edit, La leo zei dat het in de buurt van de bobine zit:
Ik wijs op de foto de bobine aan. Naast de bobine zit ook de verdamper airco (in iedergeval hoort dit bij de airco)
Dus waar zit hij precies?
Edit naast de bobine op de steun dus…. stupid
Gepost: 15 juni 2012 07:59 PM
  [ # 102 ]
waterman schreef:
Lekker aan het gissen jongens? Misschien is het wel zo handig om eerst eens even goed te gaan METEN en ZOEKEN voor er weer eens lukraak onderdelen voor Jan met de korte achternaam worden vervangen!!
Dus: eerst weten WAT er gebeurt. De motor slaat af. En wil dan kortstondig niet meer aanslaan. Is er dan wel een vonk? Of krijgt hij misschien wel helemaal geen brandstof?
Meten = weten
Gissen = missen
Zou het dan ook de injectierelais en de brandstofpomprelais kunnen zijn?
yuri zou men ook de onstekingsmodule kunnen doormeten?
Gepost: 15 juni 2012 08:38 PM
  [ # 103 ]
Alles hangt af van een goede garage die de XM écht GOED en grondig kent en niet zomaar meuk gaat vervangen. Dit soort auto’s vragen om specialisten. Dat het nog maar eens gezegd is.
Gepost: 15 juni 2012 08:42 PM
  [ # 104 ]
Oke, Yuri, dan ga ik eens kijken of de garage de onstekingsmodule kunnen doormeten..
Vervangen doen we zelf wel Wink
Gepost: 15 juni 2012 08:47 PM
  [ # 105 ]
Je hebt niets aan doormeten bij een garage. Je moet pas gaan zoeken en meten als ie het niet meer doet…. dus, als ie er mee gekapt is gaan zoeken terwijl ie dus goed heet is.
7 van de 36
