Beste allen,
Sinds een aantal weken bemerk ik dat mijn auto na het starten de 1e keer stotterend gast geeft. Dit was in de eerste weken heel afentoe maar nu gebeurt het steeds vaker. Als ik eenmaal de 2e keer gas geef is het over en rijd de auto de hele rit prima.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? En is hierbij een kans dat ik stil kom te staan als ik ermee door rijd?
Gr Martin
Ohja, als ik na een lange rit weer weg rijd binnen een uur dan gaat het wel goed. En het euvel doet zich vooral heel erg voor na een hele korte stadsrit. (de volgende dag of als ik er 2 uur later weer mee weg wil rijden.)
Mijn Citroens:
C5 Ligne Prestige 2.0 16V Aut. (2001) - verkocht in 2010
C4 Ligne Prestige 1.4 16V (2006) - naar iemand van familie gegaan 2011
C4 Exclusive 2.0 16v Automaat (2008) - naar iemand van familie gegaan 2012
C1 Collection (2012) huidige auto
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Hoi Thamarty,
Heb het euvel wat je beschrijft ook eens gehad…bij mijn C4 zijn er 2 dingen gedaan waarna het opgelost is…
Nieuwe luchtfilter geplaatst, maar deze was niet correct teruggeschroefd door dealer waardoor er vals lucht in de motor kwam…dit heb ik zelf opgelost door met meer aandacht de luchtfilter op z’n plaats te zetten en ALLE schroeven goed dicht te draaien.
Daarnaast de C4 een keer goed opengetrokken…na een rit van 20 minuten zodat de motor goed op temp. was een flink doorhalen tot de 5000 - 6000 toeren en lekker door naar de 150…een beetje de boel schoonblazen om zomaar te zeggen.
Probleem is weggebleven.
Groet
Bedankt voor je tips! Ik ga ze proberen! Ik meen dat het lucht filter in november is vervangen en zal eens kijken of deze goed zit.
Verder goed opentrekken doe ik echt nooit , ik ben een zeer rustige rijder maar ga dat gewoon eens doen!
Mijn Citroens:
Ook ik ben een rustige rijder….maar daarmee zou de motor wel eens “lui” kunnen worden, dus zo nu en dan wat sportiever rijden kan geen kwaad
Totaal aantal Berichten: 1297
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Doordat de motor niet goed warm wordt op korte ritjes (lees onder de 30 km) zal het egr systeem je inlaat langzaam aan vervuilen.
Af en toe goed doortrekken (boven de 3000 toeren) en een langer stuk rijden helpen al vaak goed nog beter is als je tussen de beurten door forte toevoeging in de brandstof doet.
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Brandstof.html
Is een zeer goed middel en wordt door vele citroendealers (ook andere merken) toegepast en geadviseerd!
Ah top ik zal eens kijken of ik dat aan kan schaffen.
Overigens heb ik gister na het goed warm laten worden van de motor de s knop ingedrukt.
Wat een heerlijke snelheid paar keer tot zeven duizend toeren. En vandaag trok ik na het starten weg als een zonnetje.
Wellicht nog hulp van het product hier boven beschreven.
Mijn Citroens:
