1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
startmotorproblemen
Dspecial amateur
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 30-04-2008
Gepost: 06 juni 2012 06:48 PM
Ik wilde na 2 jaar stilstand mijn DS weer starten In eerste instantie ging de startmotor goed rond maar na een paar keer starten niet meer. Bij het omdraaien van de sleutel, hoor ik een klik van een relais en dan gaan de rode lampen uit verder doodse stilte.het lijkt erop dat alle stroom verdwijnt. Weet iemand soms raad? Bvd Ton.
Hydraulisch rijd beter
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 06 juni 2012 07:28 PM
Andere accu.
knuffel
Totaal aantal Berichten: 10625
Gepost: 06 juni 2012 07:39 PM
Of de accupolen goed schoonmaken….
Han S
Totaal aantal Berichten: 4969
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 06 juni 2012 09:38 PM
Of de andere kant van die dikke kabels.
Dspecial amateur
Gepost: 07 juni 2012 12:04 PM
Accu is goed. Ga de aansluitingen eens goed bekijken.bedankt voor zover.Gr. Ton.
Dspecial amateur
Gepost: 09 juni 2012 05:26 PM
Aansluiting op de accu is goed, accu vol,Toch geen geluid van de startmotor terwijl de rode lamp uitgaat. Verdenk toch de startmotor want even tevoren draaide hij nog goed rond, na 2 jaarstilstand. Als ik het contact uitzet en weer aan zonder te starten gaat de rode lamp weer aan tot ik probeer te starten dan licht uit en stilte, Iemand ooit meegemaakt?
Gepost: 09 juni 2012 05:43 PM
Dan lijkt het op een zware kortsluiting in de startmotor die dan zoveel stroom trekt dat de rode lampen uitgaan.
traction7c
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 21-05-2011
Gepost: 09 juni 2012 09:46 PM
Tip van een tractionrijder: even starten met de slinger? (Dan gebruik je de startmotor niet en weet je of het daar zit)
Citroën Traction Avant 7C 1939 klik
Challenger Genesis 31 op Ford Transit 2.2 TDCI 96 KW 2008   klik
Mercedes-Benz SLK R171 200 Kompressor 2004  klik
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 09 juni 2012 09:51 PM
Je zegt accu is goed maar hoe heb je dat bepaald/hoe zeker weet je dat, ik neem dan sowieso aan dat die accu niet ook 2 jaar heeft stilgestaan toch zeker ? Ik heb eens precies hetzelfde gehad, levenloze startmotor, had me daar al helemaal op gefocust en me zelfs tot de ouderwetse slinger gewend, eerst in de overtuiging dat accu nog voldoende deed, en het later met een hulpauto ook niet wou…jaagt de ANWB er ff wat meer voltage doorheen en start ie gewoon wel. Nieuwe accu en daarna nooit meer problemen. Misschien heb je het wel degelijk grondig gecheckt hoor, ik wil alleen maar zeggen: die accu’s blijven lastig te peilen dingen.
[Break 20 Familiale ‘71]
Dspecial amateur
Gepost: 18 juni 2012 08:17 PM
Heren, Ik heb de startmotor gedemonteerd,[dit was niet zo eenvoudig] en weggebracht naar de reparateur.
Vandaag bericht gekregen dat het startrelais op de motor de spanning wegtrok. Reparatie van dit relais en tevens nieuwe lagers in de motor ging mij ong. 220 eurotjes kosten, dus maar even op hold gezet.Misschien iemand die er een over heeft voor een dx3 motor? Anders ga ik naar het magazijn.
Han S
Gepost: 18 juni 2012 09:04 PM
Voor dat bedrag koop je ongeveer een snelle Valeo startmotor en die jaagt de motor twee keer zo hard rond en gebruikt minder stroom. Hij is ook nog kleiner wat het monteren makkelijker maakt.
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 18 juni 2012 11:10 PM
ik heb nog een gereviseerde valeo in de aanbieding.. voor de helft!
Dspecial amateur
Gepost: 19 juni 2012 07:55 PM
Oke Bogaard 77, Die wil ik wel hebben, kun je hem opsturen naar Tilburg? Stuur me maar een PBtje met de gegevens en de prijs dan regelen we dat wel. Groeten Ton.
Dspecial amateur
Gepost: 22 juni 2012 10:42 AM
Even ter afsluiting van dit topic het volgende, Ik heb met de reparateur afgesproken dat hij de startmotor repareert voor 200 eurotjes met 2 jaar garantie daarvoor krijg ik een zgan sartmotor met nieuwe lagers nieuw relais en nieuwe aansluit kabels, dus dit is geregeld. Groeten Ton.
Gepost: 22 juni 2012 05:56 PM
Ok. Voor 200 had ik er ook wel deze valeo in gebouwd. Geen garantie echter ...
Laughing
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 18 oktober 2012 11:58 PM
DS eindelijk klaar, dashboard erin, bedrading nu wel netjes, nieuwe luchtslangen; draait de startmotor niet rond… Gaat wel 12 volt naar de startmotor, dus het zal het startrelais op de startmotor zelf wel zijn…. Wat een gesodemieter om bij die startmotor te komen zeg;
Luchtfilter dr af, veerbol eraf, hitteschild eraf, stuur eruit (rechtsgestuurd) uitlaat spruitstukken eraf; meeste geklooi was nog om bij de moertjes onder vlampijp aansluiting te komen; je kunt geen kracht zetten en je kunt een slagje maken van 1/72… 2 uur later eindelijk zicht op de startmotor, en ik ben toch best een ervaren sleutelaar!
Nu moeten mijn handen eerst maar eens genezen…
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
