21 van de 43
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
La SM de La Léo: Onderdelen verzamelen!
Gepost: 22 juni 2012 12:23 AM
  [ # 301 ]
waterman schreef:
La Léo schreef:
Bestaat er überhaupt een aftapplugje voor het koelwater?
Ja, achter op het achterdeksel in de watergallerij links en rechts.
O die aansluitingen met die pakkingen?
Die komen dan straks toch mee met het deksel?
En die kleine boutjes? Er zat een koper ringetje onder, dus het sluit echt ‘iets’ af.
Totaal aantal Berichten: 43376
Gepost: 22 juni 2012 09:50 AM
  [ # 302 ]
Deze moet je hebben:
Gepost: 22 juni 2012 10:03 AM
  [ # 303 ]
La Léo schreef:
Jaaa Donderdag Hobbydag (= hernieuwde regel sinds kort) dus de avond besteed aan het verder uitkleden
Gepost: 22 juni 2012 10:04 AM
  [ # 304 ]
La Léo schreef:
Ook even door het gleufje gekeken
hahahaha
Gepost: 22 juni 2012 10:06 AM
  [ # 305 ]
haha haha haha
Gepost: 22 juni 2012 10:07 AM
  [ # 306 ]
Om de aftap plug te lossen neem je een grote bout met een kop 17. Die stook je heet en buig je in 90 graden…. aftapplug heet stoken eventueel!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 juni 2012 12:26 PM
  [ # 307 ]
Als je geen dop van 17 hebt ( vind in mijn geval ) neem je een lange moer van M10 en kan je daar rustig een dopsleutel op zetten cheese
Die kleine boutjes met koper ringetje sluiten de boorkanalen af voor de oliedruk van het hoofdkanaal naar de nokkenassen in de cilinderkoppen .
Ik gebruik een motorstoel ,met aangepaste bevestigingsbussen ( M9 schroefdraad weet je wel ) zo kan je het blokje in alle mogelijke posities laten staan .
Walter
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 22 juni 2012 01:04 PM
  [ # 308 ]
Denk er wel aan bij het doorblazen van die oliekanalen dat er op verschillende plaatsen “restrictors ” zitten die de olieflow beperken .
Zie dat je daar geen troep IN blaast , want dan kan die “sproeier ” gelijk dicht komen , en dan krijgt dat stuk GEEN smering meer sad red
Walter
Gepost: 22 juni 2012 01:29 PM
  [ # 309 ]
Je spuit er gewoon remmenreiniger in tot er uit elk gaatje spul komt!
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 22 juni 2012 04:04 PM
  [ # 310 ]
En langzaam aan zie je Yuri zijn avatar ontstaan!
Gepost: 22 juni 2012 11:18 PM
  [ # 311 ]
Vandaag heel druk geweest met klanten. Da’s óók erg gezellig en lucratief Very Happy, maar daardoor niet effectief aan de carterplug toegekomen. Heb tussen de bedrijven door nog geprobeerd een lange moer M10 te vinden, maar zonder succes. Een boutje met daarop 4 moeren gedraaid werkte ook niet omdat ik toen natuurlijk alleen de moertjes eraf draaide. Duh!  stupid
Dus toch maar even naar de gereedschapshandel om de hoek (lekker makkelijk) en daar een zeer fraaie Gedore halfduims imbus 17 gekocht à 8,40 ex BTW.  Ach…. een investering voor de toekomst, want ik zal hem nog weleens vaker gaan gebruiken. Wink
Ah, iets in die richting vermoedde ik al. Zal het kanaal doorblazen, er verse ringetjes om doen en ze weer vastdraaien.
wbogaerts schreef:
Ik gebruik een motorstoel ,met aangepaste bevestigingsbussen ( M9 schroefdraad weet je wel ) zo kan je het blokje in alle mogelijke posities laten staan.
Tuurlijk heb ik die ook, maar daar staat dus nog het vers gereviseerde Turbo 666 motorblok op. En aangezien de takel ‘bezet’ is om die motor eraf te krijgen kon ik die gisteren niet vrij maken. Ga ik dus toch maar doen, lijkt me wijzer.
Ik weet niet of de bussen standaard gaan passen, mogelijk niet dus.  huh
Edit, deze dus:
Gepost: 22 juni 2012 11:20 PM
  [ # 312 ]
Oh en @EW: scherp gezien, ik dacht gisteren hetzelfde toen ik die foto maakte. Laughing
@Boog en waterman: ja inderdaad, erg erotisch zo’n SM-blok, het is dan ook rondom genieten!  bleh
haha
Gepost: 23 juni 2012 03:44 PM
  [ # 313 ]
Vandaag de olie afgetapt. Fluitje van een cent met die mooie nieuwe dop. Cool
In de carterpan een laag zwarte drab, dus die lekt eerst maar eventjes uit in een bakkie.
Het distributiedeksel wilde er met enige moeite af en dit is wat ik aantrof:
Ik was aanvankelijk heel blij, want ik dacht: hoera een banaanspanner! Maar nu is de vraag…. is dit het goede systeem??? Volgens de vorige eigenaar is dit ooit aangepast als zijnde modificatie. Heeft heeft hij de waarheid gesproken?
Andere vraag: is dit nog het ‘zwakke’ asje van de oliepomp of al een verbeterde?
Gepost: 23 juni 2012 03:49 PM
  [ # 314 ]
Ok, die ketting is in ieder geval aan vervanging toe, en dan kan er gelijk een “curved limiter” op. Nu kun je overwegen om van deze “muizenval” spanner af te stappen en er gelijk een GOEDE spanner van een DS op te bouwen. Die discussie kunnen we wel weer overnieuw gaan beginnen, maar laten we dat maar niet doen, de keuze is aan jou. Hoe dan ook: het betreft een originele spanner. En die krengen gaan stuk, net als de rechte kettinggeleider die er nu nog op zit.
Gepost: 23 juni 2012 03:51 PM
  [ # 315 ]
Hmz, blij met dooie mus dus weer….  hmz
21 van de 43
