Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
ok… dus;
-14 inch, type 1 ‘schuin’
-14 inch, type 2 ‘plat’
-trx, type 1&2 ‘plat’
Totaal aantal Berichten: 6526
Volgens mij wel ja.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Klopt. Plus natuurlijk de Turbovelgen, maar dat spreekt voor zich. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
@Guzmax: Zoals gezegd is dit initiatief al vaker geprobeerd. Je moet gewoon hoge aantallen hebben om het betaalbaar te krijgen.
Ik zie geen groot gevaar in de methode van die eerste link. Er wordt lijkt het een een standaard velg gebruikt en dan de voorkant van de standaard velg als masker gebruikt. Dan is de stevigheid geen issue, maar alleen de balancering.
Mijn origineel NL CX GTi uit jan 1982 heeft in het instructieboekje een addendum bijgestoken over de standaard TRX banden en velgen in plaats van de tot den toe gebruikte 14inch die gemonteerd zijn sinds die tijd. Ik kan als er interesse is dit wel eens opzoeken en inscannen.
Ik heb de TRXen er trouwens afgehaald en de 14 inch variant erop gezet.Dat scheelt heel veel geld aan banden. Een beetje kenner ziet het wel, de lagere banden (TRXen)geven een mooiere aanblik. Een hogere band (14inch) geeft wel meer comfort, dat is weer het voordeel.
- 2CV 2CV-6
Is het verschil in comfort duidelijk merkbaar?
Totaal aantal Berichten: 43710
Ja en nee. Een 14” band heeft een hogere, zachtere, wang. Dat is dus iets soepeler. Je levert echter wél duidelijk in op wegligging want trx banden zorgen met name voor een veel fijnere wegligging in bochten. Trx’en hebben wel iets minder grip als het nat is. TRX rijdt gewoon beter kan je wel zeggen als je wat vlotter rijd.
Totaal aantal Berichten: 3914
altijd leuk.
stuur je dan ook een copie naar mark gielen en zijn overzichts site ?
- C1 Ambiance
- CX Gti
Na de vakantie heb ik wel tijd, nu een beetje druk privé...
Mijn boekje ligt in de auto, maar is denk ik 1 op 1 gelijk aan ‘instructieboek CX injectie 1980’.
Er zit nl een sticker op de voorkant met referentie 1-82 en dat id die bijlage die ik bedoel.
Ik zal eens kijken en de bijlage inscannen, het boekje heeft Mark dus al.
Ik denk dat je het verschil in comfort zeker merkt, al kan ik me dat niet herinneren omdat ik al zolang op 14inch rijd.
Uiteraard is de wegligging op droog wegdek met TRXen wel; beter.
Ik kan je zeggen dat ik een rotonde zeer snel kan nemen en dat de CX niet snel glijdt, ik ben allen te snel af ![]()
Dat moet je niet te vaak doen, want dan slijten die hoge banden zeer snel aan de zijkant van het loopvlak.
Kun je je banden gaan wisselen als er bovenop nog zat profiel zit ![]()
