16 van de 21
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
Vraag Prestige ‘76: pulsgever defect
Totaal aantal Berichten: 10576
Gepost: 25 juni 2012 11:00 PM
  [ # 226 ]
Volgens mij wel
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 25 juni 2012 11:02 PM
  [ # 227 ]
Geloof dat ik zo’n 5 polige nog wel ergens heb liggen.
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 26 juni 2012 03:26 PM
  [ # 228 ]
Yep, heb nog een 5 polig relais liggen.
Het is volgens mij een standaard Citroën relais in de kleur groen.
Bij de pootjes staan de getallen 1 t/m 5. Verder staat er niets op.
Heeft iemand misschien een schema van dit relais?
Hoeveel AMP is het relais?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9515
Gepost: 26 juni 2012 03:59 PM
  [ # 229 ]
Zie post 219, relais 34
1-2 = spoel
3-4-5 = wisselcontact, 3 = common, 4 = normally closed, 5 = normally open
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 26 juni 2012 04:04 PM
  [ # 230 ]
1-2 = spoel
Duidelijk, zo makkelijk kan het zijn.
Bedankt!
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 19 augustus 2012 01:04 AM
  [ # 231 ]
Het vinyl begon hier en daar te scheuren en er ontstonden roestblaasjes op het dak. Daarom de Prestige naar Leerdam gebracht.
Gisteren de Prestige na 6 weken weer opgehaald (Gelukkig had ik de Airco al eens laten vullen). Alle (beginnende) roest is verwijderd en het vinyl is vervangen.
De zijruitjes en het achterraam zaten los en zijn er opnieuw ingekit. De vooorruit is er ook uitgeweest en er zit weer een mooie chromen strip in het rubber. Hopelijk kan dit vinyl ook weer 36 jaar mee.
Ik zal spoedig wat foto’s plaatsen.
Gepost: 19 augustus 2012 01:16 AM
  [ # 232 ]
Klinkt goed, dus kom maar op met die foto’s Wink.
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 19 augustus 2012 04:26 AM
  [ # 233 ]
Geweldig! Maar heb je dan ook foto’s van juist de kritieke punten van het prestige dak, i.c.m. de restauratie daarvan? Dat zou extra welkom zijn Very Happy Hoe dan ook, ik ben zeker benieuwd!
Totaal aantal Berichten: 9364
Gepost: 19 augustus 2012 08:11 AM
  [ # 234 ]
plus 1
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 19 augustus 2012 11:50 AM
  [ # 235 ]
Het meest kritieke was natuurlijk de lasnaden op het dak. Ik hoorde dat het origineel gepuntlast was en daarna gesoldeerd.
Zoals ik al hoopte waren we er nog optijd bij.
Er zijn een aantal foto’s met de iphone gemaakt. ik zal vragen of ik die kan krijgen.
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 19 augustus 2012 12:28 PM
  [ # 236 ]
deze al wat oudere site blijft leuk (voor als je hem nog niet kent). helaas geen updates meer vanaf het spuiten in 2004.
klik er even doorheen, vanaf dag 2 foto’s van het dak. foto’s zijn aanklikbaar te vergroten.
Gepost: 19 augustus 2012 12:34 PM
  [ # 237 ]
Waar is deze CX gebleven?
Gepost: 19 augustus 2012 12:38 PM
  [ # 238 ]
ik ga het hem vragen.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 19 augustus 2012 12:54 PM
  [ # 239 ]
Ik ken de site en ben erg benieuwd hoe het de CX is vergaan.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 19 augustus 2012 01:04 PM
  [ # 240 ]
Ik weet het. Heb ik nl. ook al eens gevraagd Wink
Hij staat te koop, wordt amper meer mee gereden. Is destijds nog gebruikt als trouwauto en daarna eigenlijk weggezet. Z’n contactgegevens kun je wel van me krijgen; om het discreet te houden, kan dat worden aangevraagd middels de welbekende PM knop.
16 van de 21
