5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
Waarschuwingslampje olie brandt af en toe
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 28 juni 2012 06:01 PM
  [ # 61 ]
ok, logisch!
dat heb ik nog niet gemeten, komt zo
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
capt kok
Gepost: 28 juni 2012 06:43 PM
  [ # 62 ]
minimum tot aan aanslag: 49.7 cm
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 28 juni 2012 11:43 PM
  [ # 63 ]
Bedankt voor alle metingen, ik kom op 50,4 totale lenhte tot aanslag en 49,2 van aanslag tot minimum peil. Scheelt dus een halve centimeter maar aangezien van vol naar leeg iets meer dan een centimeter is, heeft een halve centimeter wel effect denk ik zo. Dopje zit trouwens muuurvast op de peilstok…
Totaal aantal Berichten: 2822
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 29 juni 2012 01:04 AM
  [ # 64 ]
DriverD schreef:
Is het oliefilter kort geleden vervangen?
Die vraag is tot nu toe niet beantwoord, maar hij is zeeeeer relevant !!
Het filter moet op een bepaalde manier gemonteerd worden, als dat niet goed gedaan wordt zal, met name bij afremmen, de oliepomp geen olie meer aanzuigen en op die manier valt de oliedruk weg.
Ik heb dat één keer meegemaakt bij mijn DS23 Inj, daarvan was kort daarvoor de olie ververst en het filter vervangen.
Gelukkig kwam de oliedruk weer terug toen ik voor het stoplicht stond te wachten en ik ben gelijk doorgereden naar de garage waar de olie en het filter ververst waren.
Na demontage van het filter bleek dit inderdaad verkeerd gemonteerd te zitten. Dat is toen gecorrigeerd en het probleem was opgelost.
Het is al weer een tijd geleden dat me dit overkwam, inmiddels zo’n 30 jaar Wink
Wat ik me er van herinner is dat er ergens een pijl staat op het filter en/of de houder, die moet naar voren staan, dacht ik….
JoostDSuper5
Gepost: 29 juni 2012 01:22 AM
  [ # 65 ]
Ik hoop dat de topic starter ondertussen dit al heeft opgelost, aangezien dat 2 jaar geleden was Wink
Bij mij is de olie en oliefilter ook semi-recentelijk vervangen, maar ik heb uitvoerig naar de driehoekjes gekeken en ookal weet ik nu niet meer hoe het hoort te zitten, ik ben 99% zeker dat ik het goed heb gedaan.
Remmen is ook niet het probleem, bochten naar links wel. Kan ik met de schone olie iets verstopt of juist losgemaakt hebben wat nu een probleem geeft?
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 29 juni 2012 09:31 AM
  [ # 66 ]
Peilstok is goed dus.
Ik denk toch dat je het hierin moet zoeken wat JW omschrijft.
Gepost: 29 juni 2012 10:23 AM
  [ # 67 ]
de driehoekjes moeten tegenover elkaar staan. maar dan nog kan je het scheef monteren zodat de pomp niet goed werkt. ook kan het gaasfiltertje verstopt zijn..
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 29 juni 2012 04:54 PM
  [ # 68 ]
Verder zitten er rubbertjes op de lange bout die het filter vastzet: die harden uit na verloop van tijd (40 jaar of zo).
knuffel
5 van de 5
