achteruitrijlicht schakelaar
asjemenau
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 27-06-2012
Gepost: 27 juni 2012 08:58 PM
Goedendag Heren (en willicht ook dames) mijn naam is Johan en ik ben nieuw hier en ik heb ook meteen een vraag.
Mijn achteruitrijlichten werken niet (en dat wil de meneer van de APK wel) nu zijn mijn lampen niet stuk en de zekering ook niet, dus ik denk zelf aan de achteruitrijschakelaar . nu is mijn vraag .......waar zit die en is die een beetje makkelijk te vervangen .
          bvd Johan
Totaal aantal Berichten: 6241
Gepost: 27 juni 2012 09:13 PM
Op de versnellingsbak, soort van staafje/dopje met een stekker eraan. Probeer eerst de contacten van de stekker schoon te maken.
asjemenau
Gepost: 27 juni 2012 09:32 PM
Ik zie dat er op de bak maar 1 iets zit met een stekker erop dus ik neem aan dat dit de schakelaar is .
bedankt voor de tip ik zal eerst de stekker schoonmaken (als ik hem eraf krijg ) voor ik ga zitten etteren om die schakelaar eruit te krijgen
asjemenau
Gepost: 28 juni 2012 10:17 PM
Heb de schakelaar vervangen en ja hoor .....en er was licht (bij het in z’n achteruit schakelen dan he ), maar wel een geklooi hoor
Gepost: 28 juni 2012 10:22 PM
