permanente plus waar komt ie vandaan
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 30 juni 2012 02:02 PM
Onder het dashboard, achter de asbak zit een aansluiting met schroefdop. Deze kan worden benut voor accessoires. Bij mij staat hier geen spanning op terwijl dit toch een permanente plus zou moeten zijn.
Waar komt die plus vandaan?
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 30 juni 2012 10:58 PM
Volgens de elektrische tekeningen komt de voeding voor de accessoire aansluiting rechtstreeks van de tweede zekering (die met de rode kleurcodering). Vanaf de accessoire aansluiting wordt de verlichting van het dashboardkastje gevoed. Ik neem aan dat die verlichting het dan ook niet doet.
Edit: ik zie net in een ander topic dat jij een tweede neus hebt. Bovenstaande geldt voor de derde neus, voor de tweede neus weet ik niet hoe het zit.
ubogaart
Gepost: 30 juni 2012 11:12 PM
Na wat verder speuren: voor auto’s gebouwd tussen september ‘66 en september ‘67, met accu rechts, komt de accessoire aansluiting rechtstreeks vanaf de tweede zekering (met gele kleurcodering). Vanaf deze zekering worden ook de sigarenaansteker en de ruitenwisserschakelaar gevoed.
robbertkars
Gepost: 01 juli 2012 06:46 PM
thnx, gevonden waar mijn probleem zat.  kan gesloten worden
mvrgr
rob
