Betreft Visa 11RE 1985
Hallo allemaal
Ik heb een electrisch probleem. Altijd vervelend…
Mijn achterruitverwarming doet het niet.
Althans: er staat geen spanning op de draad die de achterruitverwarming moet voeden. Ik kan de draad volgen tot aan de voorstoel (de buitenste draad in de platte kabelboom), maar dan raak ik het spoor bijster omdat ik (nog) geen zin heb om de vloerbedekking en/of het dashboard te verwijderen. De schakelaar krijgt wel stroom. Enig idee wat het euvel kan zijn?
Ton Verhees
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Het relais, een zekering, of de schakelaar.
het relais zit onder de stuurkolomkap, maar WELKE het is weet ik ook niet.
Meten is weten wat dat aangaat.
Nog zoiets, mocht je spanning bij de achterruit krijgen is het aantal werkende streepjes dikwijls ronduit bedroevend hoor
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Wat Maurice zegt…
Bij mij verschijnen er zelfs ‘‘bolletjes’‘, omdat maar een klein stukje van het ding werkt.
Bedankt, het probleem zat in de schakelaar.
Die kreeg en gaf wel spanning als je de knop indrukt, maar als je hem losliet blijft wel het indicatielampje branden, maar stroom werd niet doorgelaten. Ik heb hem vervangen.
Ik weet niet eens of de achterruitverwarming echt werkt, dampige ochtend afwachten…
