geachte heren
ik heb een set verchoomde kofferbakschranieren die ik opnieuw wil laten verchroomen
maar dan moeten ze eerst uit elkaar
waar hij op schanierd zit een stalen pen in een blind gat
mijn vraag is hoe krijg ik er die pen uit ?
weet iemand een oplossing ?
Stalen pen uitboren.
met wat voor boor dan ?
niet met een normale staalboor,dat heb ik namelijk al geprobeerd
Wat gebeurt er dan met de boor ?? wordt hij stomp ??? gaat de (uit te boren) huls meedraaien ???
de hhs boor word warm en verbrand
ik denk dat de stalen pen harder is dan de boor
misschien is een steenboor een optie ?
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Peterenjeannie schreef:misschien is een steenboor een optie ?
NEE!
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Hoi,
Flesje snijolie erbij halen, deze olie koelt en zorgt ervoor dat de boor beter snijdt. Waarschijnlijk is ook het toerental wat je boormachine te hoog, probeer het eens met wat minder toeren.
Mathieu.
Dit is een verenstalen pennetje. Ik zou proberen er een parker in te draaien en daar aan de pen eruit trekken. Als de parker goed vast zit, verhit je het aluminium en trek je em eruit.
Het verchromen van die scharnieren is nog niet zo eenvoudig (lees; = duur). Ze zijn nl gemaakt van zamac, een legering van zink en aluminium. Om dat te verchromen moeten ze eerst verkoperd worden (wat Citroen destijds (uit kostenoverweging?) heeft nagelaten….. Zie http://www.restochroom.nl/zamac.htm
Een alternatief is het (laten) polijsten van de aluminium ID versie. Geeft (tijdelijk) hetzelfde effect. Moet je wel (heel) vaak poetsen om ‘t effect te behouden…
of blanke lak erop spuiten.
