verchroomde kofferbakschanieren
Peterenjeannie
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 23-07-2011
Gepost: 01 juli 2012 10:59 PM
geachte heren
ik heb een set verchoomde kofferbakschranieren die ik opnieuw wil laten verchroomen
maar dan moeten ze eerst uit elkaar
waar hij op schanierd zit een stalen pen in een blind gat
mijn vraag is hoe krijg ik er die pen uit ?
weet iemand een oplossing ?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juli 2012 07:42 PM
Stalen pen uitboren.
Peterenjeannie
Gepost: 02 juli 2012 08:31 PM
met wat voor boor dan ?
niet met een normale staalboor,dat heb ik namelijk al geprobeerd
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juli 2012 09:05 PM
Wat gebeurt er dan met de boor ?? wordt hij stomp ??? gaat de (uit te boren) huls meedraaien ???
Peterenjeannie
Gepost: 03 juli 2012 08:30 AM
de hhs boor word warm en verbrand
ik denk dat de stalen pen harder is dan de boor
misschien is een steenboor een optie ?
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 03 juli 2012 08:40 AM
NEE!
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 03 juli 2012 09:53 AM
Hoi,
Flesje snijolie erbij halen, deze olie koelt en zorgt ervoor dat de boor beter snijdt. Waarschijnlijk is ook het toerental wat je boormachine te hoog, probeer het eens met wat minder toeren.
Mathieu.
Gepost: 03 juli 2012 10:02 AM
Dit is een verenstalen pennetje. Ik zou proberen er een parker in te draaien en daar aan de pen eruit trekken. Als de parker goed vast zit, verhit je het aluminium en trek je em eruit.
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 03 juli 2012 10:43 AM
Het verchromen van die scharnieren is nog niet zo eenvoudig (lees; = duur). Ze zijn nl gemaakt van zamac, een legering van zink en aluminium. Om dat te verchromen moeten ze eerst verkoperd worden (wat Citroen destijds (uit kostenoverweging?)  heeft nagelaten….. Zie   http://www.restochroom.nl/zamac.htm
Een alternatief is het (laten) polijsten van de aluminium ID versie. Geeft (tijdelijk) hetzelfde effect. Moet je wel (heel) vaak poetsen om ‘t effect te behouden…
Gepost: 04 juli 2012 12:37 PM
of blanke lak erop spuiten.
