2 van de 2
 < Vorige 1 2
koppelingskabel vervangen (knakkende koppeling)
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 juli 2012 11:45 PM
Ja hoeft niet altijd de kabel te zijn, drukgroep kan ook dwarsliggen.
Berlingo 1.8D
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Gepost: 11 juli 2012 04:43 PM
Koppelingkabels bij berlingo’s gaan vaker kapot, ze gaan knakken of het pendaal komt niet meer omhoog en blijft halverwege staan.
Vervang ook meteen het plastic bevestiging aan het pendaal mee.
Dit zijn zelf stellen de kabels, wanneer de koppeling in blijft staan moet je de kabel lang maken.
Aan de kant van het pendaal op de koppelingkabel zit een wit knopje om de kabel heen, deze kun je in drukken en nu kun je de kabel lang maken.
De kabels gaan vaak kapot als de koppeling te zwaar moet bedient worden, door dat de koppeling slijt dus vervangen is niet altijd de oplossing.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
