Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Sinds enkele dagen in het bezit van een C3 uit 2004 met zo’n 88000 km op de teller.De vorige auto voor dagelijks gebruik was een Berlingo,maar vanwege het grijze naar gele kenteken dus snel kunnen verkopen.
Deze C3 is wel luxer uitgerust,centr deurvergr, airco, cruise control,parkeersencoren.Met de Berling weinig problemen gehad en hoop dat het met de C3 hetzelfde gaat.Hier nog enkele
Totaal aantal Berichten: 7618
Ziet er goed uit. Veel plezier er mee. En als voormalig DS-rijder kan ik melden dat ik over het zitcomfort van de C3 niets te klagen heb
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Ziet er ook goed uit zowel van buiten als van binnen.Wat betreft de vering vind ik de moderne citroen wel stug, is ook een kleinere auto.Voor moeders de vrouw is et wel een prima wagen, is gewend aan een wat hogere instap.Persoonlijk gaat m’n voorkeur uit naar de met bollen geveerde citroenen dan vooral de klassieker.Maar hier kunnen we ook goed mee de weg op.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
In de C3 zit een een radio/cd speler vanaf fabriek, wilde de cd speler proberen heb boven in de radio in de sleuf een cd gestopt alleen wil die er niet meer uit als ik op de knop druk om cd er uit te alen alleen maar een soort getik.Heeft iemand een idee om dit op te lossen.In de cd wisselaar onder de radio kan ik gewoon cd"s beluisteren zonder enig probleem.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Soms hapert de cruise control,als ik de snelheid staps gewijs wil verlagen en op de bewuste toets druk gaat de snelheid omhoog, je schrikt dan wel even en als ik de snelheid staps gewijs omhoog wil laten gaan zakt de snelheid.Uit en dan weer aanzetten helpt dan meestal wel,heb wel gekeken op C3 forum maar de storingen zijn dan toch weer anders.
Raar - wij gebruiken de CC vrij intensief, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. Geen idee dus.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Vandaag werderom hetzelfde verhaal de cruise control was niet op de normale manier te gebruiken,ook niet door uit en dan weer aan te zetten diverse malen geprobeerd.Is wel vervelend want rijden met cruise control is wel relaxed.
Had het ook nog nooit meegemaakt, tot vanmorgen. Toen vertoonde de C2 dezelfde kuren. Even uit en weer aan lostte het inderdaad op.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Vanmorgen bij koppelings pedaal een soort contactpunt ingespoten, leek niet veel te helpen. Toen de cruise control maar uitgezet. Vanmiddag de cruise control weer aangezet en hoorde voor het eerst een geluidsignaal.En jawel hoor het werkt weer.Het lijkt wel allemaal gevoelig.
Groet Cor
‘t Blijft moderne electronica. Maar inderdaad, je hoort een ‘gong’ te horen als je de boel inschakeld. Met wat geluk ben je er nu gewoon van af. Cruisen maar weer!
Mijn C3 uit 2005 heeft ook een haperende cruise control. Hij gaat aan, je hoort het
geluidje en de snelheid wordt opgepakt. Maar dan na een paar minuten, zonder iets
aan te raken zakt de snelheid ineens in. Aanraken van de pauzeknop helpt soms wel
en soms niet. Aan en uit helpt wel maar daarna gebeurt het toch weer na enige tijd.
Best wel irrtant.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Op het ogenblik zet ik de cruise control steeds uit als thuis ben en wanneer ik weer ga rijden zet ik hem weer aan dan gaat het redelijk goed. Bij de pedalen nog eens een keer wat schakelaartjes vervangen,dat schijnt wel te helpen.
Proberen schoon te spuiten met wat contactspray?
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Afgelopen week weer een verse APK voor de C3, alles oke wel gevraagd voor een airco check omdat het er op leek dat er niet genoeg werd gekoeld, bijvullen was niet nodig.De garage waar de C3 werd gekeurd denkt dat het relais stuk is omdat als je de pomp rechtstreeks van stroom voorziet de airco het wel doet.Volgens de monteur zit het vaste relais bij de zekeringen onder het dashboard. Vanmiddag gekeken het lijkt er op dat dan het zwarte blok waar diverse stekkers en de zekeringen in zitten vervangen moet worden, dus is m’n vraag of ik dit blok moet vervangen
Met vriendelijke groet cor
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Ben nog steeds op zoek naar het probleem van niet werkende airco,als ik goed ben ingelicht is het vaste relais kapot zit blijkbaar in het zwarte zekeringen blok onder het dashboard. Nu is m’n vraag is zo’n blok uit wisselbaar met b.v. een ander type citroen of peugeot.
Met vriendelijke groet Cor
Daar vraag je wat. Veel van de techniek is gedeeld met de Peugeot 206 ...
