Hallo ik had graag in men Xsara 2 2.0 hdi cruiscontrol ingebouwd nu heb ik gezien naar setjes van waeco maar er zijn Er 2 verschillende 1 voor elektrisch gespedaal de waeco ms880 en 1 voor elektrisch gaspedaal met Can-bus de waeco ms 902 welke zouw ik nodig hebben ? ik heb wel een com 2000 maar wilt dit zeggen dat dit Can-bus is ? Een originele van citroen zal niet gaan vermoed ik
auto is van 2002 Xsara coupe motorcode rhz 80 kw
Alvast bedankt !
Mvg Stijn
Je hebt redelijk grote kans dat een originele wel kan zie ook dit draadje voor de Berlingo:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217491/
daar staan ook de art nrs van PSA voor de Handle te bestellen bij de dealer of ebay. Heb het zelf al in een Xsara picasso uit 2004 een peugeot 206- 2003 en een Partner Tepee van 2010 ingebouwd. De dealers kunnen het(maar mogen of willen het vaak niet doen) mits er een rem en koppelingspedaal schakelaar aanwezig is, het zal waarschijnlijk niet meevallen om een dealer te vinden die het via de Lexia aciveren wil. Zelf heb ik ongeveer 2 jaar geleden een lexia setje van ebay gekocht en de software op mijn oude laptop geïnstalleerd werkt dus prima het moet in de ECU en BSI geactiveerd worden. Als je dus iemand in de buurt hebt met een lexia set en je auto al voorzien is van de rem en koppelings-schakelaar hoef je alleen de handle te kopen kapje om het stuur weg sparing uitzagen handle inklikken activeren en klaar.
hier nog een linkje met de schakelaar staat bij Xsara Picasso maar past in alle types citroen\peugeot met dit model schakelaar.
http://bartebben.nl/onderdelen/citroen/xsara-picasso/relaisschakelaars/kolom-schakelaar/cruise-controle-on-of-96336889xt-zie.6239l0-6239nk-6242z9.html
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
hallo ja je zouw wel is gelijk kunnen hebben ik ga dit verder uitzoeken ik heb de com 2000 en ook kopeling en remschakelaar
wil dit zeggen dat het dan mogelijk is ? ik heb ook de lexia 3 met diagbox v5.23 waar moet je dit juist aanpassen zal strax is zien of ik er iets van vind is er nog bijkomende software nodig om dit te programeren ? ik zouw het liefst een originele hebben daar er niet zoveel kabels en kastjes extra ingebouwd moeten worden en zal wel beter werken ook denk ik
alvast bedankt
mvg stijn
hallo ik heb juist bij mijn citroen met lexia gezien en de optie stond er bij optie snelheidsregelaar bij configuratsie stond dit in het bsi moet ik het nog ergens anders aanpassen ? heb ook gezien naar het slot in de com 2000 is inderdaat aanwezig dus vermoed ik dat het wel moet lukken morge ga ik is zien voor een 2 dehands hendel dai zouw toch ook moeten gaan he of moet het een nieuwe zijn ?
alvast bedankt
mvg stijn
Hallo, als de schakelaars aanwezig zijn moet het in principe gaan werken ook met een tweedehands:) zou dan voor het Z9 model gaan met alleen de on off functie. Je hebt dus diagbox maar als je als auto de xsara kiest wordt automatisch lexia gestart omdat diagbox de xsara niet ondersteunt. In de lexia software heb je de BSI al gevonden en de snelheidsregaar moet je op aanwezig zetten (heet telecoderen)de benamingen in de software zijn niet altijd even duidelijk maar de snelheidsregelaar = cruise controle en de
ECU = injectiecomputer ook snelheidsregelaar aan zetten in de injectiecomputer en bsi (in de bsi heet hij soms cruise controle) en in de injectiecomputer soms lvv of rvv maar rvv is met snelheids limiter dus rvv niet aan zetten. Als de software op deze 2 plaatsen geactiveerd is wil lexia de settings opslaan en zal de CC werken.
Ok bedankt klinkt duidelijk als ik er vandaag een vind zal ik het zeker proberen ga een reis doen naar Spanje en is 1700 km zouw wel handig zijn moest het werken dus in de bsi aanwezig zetten en in de injectie computer ook en dan zouw het moeten werken is dit gewoon rijden en dan aanzetten en da moet de cc het overnemen ?
Bedankt voor je hulp
Mvg Stijn
Ja als het op die 2 plaatsen aanwezig gezet is en de settings worden opgeslagen dit moet gebeuren onder de functiebalk Telecoderen in zowel de BSI en ECU= injectiecomputer. Als de instellingen worden opgeslagen komen er 5 van deze symbooltjes ***** de code die daar ingevuld moet worden kun je per PM aan me vragen. Als de activering klaar is kun je gaan rijden en boven de 50km\u en de 4e versnelling druk je op de + toets en de cc werkt mits je de rolschakelaar op ON hebt staan, je kunt nu gas bijgeven of minderen door de + of - toets te bedienen op je nieuwe schakelaar zodra de rem of koppeling bedient gaat de CC uit en als je op het uiteinde van de handle duwt pauzeer je de CC en moet je het gaspedaal gebruiken, Je kunt wel gewoon gas bijgeven tijdens gebruik van de CC als je bijvoorbeeld wilt inhalen als je het gas loslaat neemt de CC het weer over, hopelijk is het duidelijk zo
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
@Stijn, even een tip; je verhaal wordt wat leesbaarder als je er wat leestekens (bijv. een punt aan het einde van een zin) inzet ![]()
hallo ik heb de cc hendel gemonteer en overal geactiveerd had de code all nu werkt het niet maar er staat een fout in de injectie computer permanente storing singnaal remschakelaar overeenkomst tussen de singnalen van 2 remschakelaars
citroen foutcode :p0571 ik denk dat er 2 remschakelaars voor nodig zijn en heb ik niet is hier nog iets aan te veranderen ?
alvast bedankt
mvg stijn
Hoe weet je als de auto is uitgerust met een rem en koppelingsschakelaar? Ik heb een xsara 1.4hdi break phase 3 uit 2004
dit kun je zien aan de pedalen 1 voor de koppeling en 1 voor remlicht en je hebt er nog 1 nodig voor een cc
denk ik toch of anders 1 op de rem met dubbele contacten
mvg stijn
heb net even gekeken en er zijn inderdaad 2 types remschakelaar een zonder CC en een met CC hier de PSA art nrs:
4534 51 STOPLICHTSCHAK
- TOT OPR 09219
4534 44- ZONDER SNELHEIDSREGELING SINDS OPR 09220
4534 40- MET SNELHEIDSREGELING SINDS OPR 09220
Het lijkt me dat je de onderste schakelaar moet hebben, of de bedrading al compleet in je wagen ligt weet ik niet. Volgens mij heb je aan een schakelaar dus genoeg maar heb je nu de middelste of bovenste in je xsara. Nog een linkje met foto’s van de schakelaar:
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?p=47900
Suc6
heb je toevallig een link waar ik de schakelaars kan zien ? mijn is er een met 2 polen ik denk dat het er een moet zijn met 3 aansluitingen
mvg stijn
Zie geupdate post boven
ah ok is dit dezelvde schakelaar die ik zouw moeten hebben ik heb er een met 2 polen
ikheb met autodata het elektris schema gezien en er loopt een draad naar de motor regelmodule
nu alleen nog weten waar de andere draad aan moet zouw dit met massa - kunnen zijn ?
mvg stijn
Ik heb helaas geen schema maar zitten er in je aansluitstekker ook 2 draden of 4 zoals in de foto bovenaan in de link naar het 307 forum ik zie daar eerst rood dan wit en blauw of grijs en dan een rode draad, is dat bij jou anders?
Zie net op het peugeot forum dat er bij de 307 een extra switch geplaatst kan worden daar moet dan de rode stekker op kan dat bij je xsara ook?
http://www.peugeotforums.com/forums/maintenance-9/retrofit-cruise-control-8999/index38.html
