Ha Art,
Van harte!!
Mooie foto’s hoor.
Trouwen in eigen auto is geweldig. Hoop dat je eend het beter blijft doen dan mijn trouwauto. Die is in verre staat van ontbinding en demontage.
Dankje! Voorlopig is het wel de bedoeling ja, hij is nu weer in goede staat en getectyleerd dus ik verwacht niet snel aftakeling haha. Ook rijd ik s,winters niet mee.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 26-10-2011
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Wat een supermooie Eend!!
Gefeliciteerd nog!!
Als ik dat zie wil ik ook weer trouwen! Nu we weer een Eend hebben ![]()
Dyane 6-400 Mixta 1984 (Espana) & Ami 8 berline 1970 (Frans) ![]()
Bedankt, dan trouw je toch gewoon nog een keer?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Zo weer eens wat anders, ik ben bezig de holle ruimtes van de eend te tectyleren en nou meen ik ergens een keer een soort van tectylerings schema van de holle ruimtes gezien te hebben van waar je het spul allemaal moet spuiten. Nou kan ik dit alleen nergens meer terug vinden. Iemand?
Wat ik gedaan heb is het volgende allemaal met ML bussen met slangetje
-Dorpels(door de geboorde gaatjes waar de alu sierstrips mee vast zitten)
-Verstevigingsbalkjes onder de bodemplaten
-Binnenkant chassis(eerst via de openingen vooraan in de voorpoten, daarna via de openingen achteraan in de achterpoten ,toen links en rechts via de ronde gaatjes in de zijkanten van het chassis die vlak voor en na de veerpotten zitten, vervolgens via het gaatje achterin het chassis voor de benzine tank en tot slot nog via de veerpot bevestigings steunen.
-de holle balkjes van de portieren
-de holleruimte onder de achterbank (via de gaatjes waar de voorste haakjes van de bank in vast zitten)
-De holle ruimte achter het dashboard onder de voorruit(via de gaatjes aan de onderkant van de balk binnen in de auto)
Nog te doen: De holle 3 hoek ruimte van de voetenbak(dit wil ik doen dmv links en rechts vooraan in de bodemplaat,van onderaf 1 gaatje te boren waar het slangetje doorheen kan, dan de ruimte volpompen met ml en de gaatjes afsluiten met bijgeleverde dopjes.
Iemand nog aanvullingen, tips, adviezen of opmerkingen dan hoor ik het graag ![]()
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Je voorruit frame, ventilatieklep, achterklep, rand dakje, a, b en c stijltjes, evt. je aanslagrubber opghangpunten aan de binnenste achterschermen.. Wel elk jaar doen als je ML tectyl gebruikt. Alles, echt alles kan roesten aan zo’n 2cv.
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
En toch wel een vaak vergeten actie: in de bodemplaten gaatje boren, zowel links als rechts (niet heel groot), zodat als er water in de Eend komt dit ook weer weg kan! En dan het gaatje natuurlijk niet precies boven een bodemplaat steunbalkje…
Bedankt voor de tips!, Ga ik die plekken nog even doen.
In die aanslagrubbers had ik inderdaad ook al gedaan.
Als het geregend heeft controleer ik altijd even onder de matten en in de kofferbak of er water licht, mocht er wat liggen haal ik het ook direct weg.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gister weer even verder gegaan met het tectyl verhaal. Ik heb tussen alle ruitrubbers rondom ingespoten, de deurrubbergootjes onderaan, en de bovenaan de achterschermen waar die alu sierstrip zit. Ook heb ik de scharnieren van de achterportieren nog ff vol gezeken met tectyl.Man wat een troep geeft dat, eend ziet eruit . Ergste heb ik meteen met een doek weggeveegt, maar ik ga hem zo maar even poetsen. ook heb ik maar een nieuwe motorkap bekleding geplaatst, uit zutphen. De oude ging steeds maar weer hangen.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 5547
Goh ik zou zweren dat ik je gisteren tegen kwam in de buurt van Lichtenvoorden, met de eend..
Citroën das très bien!!!
Nee, ik ben daar niet geweest, niet eens in de buurt haha, is bij de zwarte cross toch?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ja, ik dach he das een bekende..
Ben afgelopen zondag lekker gaan touren met de eend en mijn vrouw. Tussen door nog ff gepicknickt .
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Afgelopen week ging ik even de bandenspanning controleren en tot mijn schrik constateerde ik dit aan de binnenkant van m,n rechter achterband
Ik heb er zsm maar 2 nieuwe achterbanden op gezet, vee rubber 125r15.
Vandaag ben ik ik weer verder gegaan met tectyleren. Heb de nodige gaten geboord in de a,b,en c stijlen en onderin de holleruimte van de voetenbak. Was wel ff slikken om de boor in de eend te zetten hoor,maarja als je het niet doet komen die gaten er ook, maar dan groter en niet zo mooi rond dat er een ml dopje in past. Ook heb ik aan de binnenkant de bovenbalk bij de voorruit en de zijkantjes getectyleerd. Volgens mij heb ik nu wel zo,n beetje alles gehad en ben ik klaar me tectyleren, voorlopig dan. Volgend jaar doe ik alles weer een keer maar dan met holleruimtewax ipv ml.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Goed bezig Art ![]()
