77 van de 107
« Eerste  < Vorige 75 76 77 78 79 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10698
Gepost: 10 juli 2012 12:11 PM
  [ # 1141 ]
Als Yuri zegt dat Willem dat al 35 jaar doet moet het kunnen.
Totaal aantal Berichten: 25788
Gepost: 10 juli 2012 12:42 PM
  [ # 1142 ]
yep maar met een simpele aanpassing ben je af vamn die rotor en kap van samen 200 euro en springt je vonk over op het kortste afstand.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 10 juli 2012 01:52 PM
  [ # 1143 ]
Stel dat het beter kan !?
Totaal aantal Berichten: 43537
Gepost: 10 juli 2012 02:08 PM
  [ # 1144 ]
Het kan ook beter, met de r25 kap. Maar, het vdl systeem met de originele kap kan prima werken!
Gepost: 10 juli 2012 06:15 PM
  [ # 1145 ]
Gelukt! Met een scherp houtbeiteltje het kleine nokje in de rotor weggehaald en de grote in breedte gehalveerd. Wel aan de goede kant natuurlijk. 4 zaagsneden in de rotor, slangenklemmetje erom, een beetje gegokt met de positie en gelijk goed.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 10 juli 2012 06:31 PM
  [ # 1146 ]
Jan ,
waarom verzet je niet gewoon de sensorring ?  huh
nu zal je goed moeten opletten dat je rotor altijd terug op dezelfde plaats staat en niet verloopt .
Walter   nice day
U-Niek
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 10 juli 2012 06:48 PM
  [ # 1147 ]
Klopt. Er zijn er heel wat die fantastisch lopen met de originele vereelkap. Ik heb gekozen voor de r25 kap vanwege het aanzicht. Al met al de van der Laan blijft geniaal qua prijs simpelheid.
  [ # 1148 ]
Had ook gekund, maar er zit nog wel een nokje in de rotor zodat ik hem eventueel goed kan zetten. Heb geprobeerd hem rond te draaien, maar hij zit mooi vast. Ik had de indruk dat het triggerwiel gelijmd zit, anders was dat natuurlijk ook een optie geweest.
Gepost: 10 juli 2012 07:20 PM
  [ # 1149 ]
En simpel, da’s gaaf!
Gepost: 13 juli 2012 10:15 PM
  [ # 1150 ]
Nou, hij trekt nu op zoals het hoort! Geen gestotter meer bij vermogen vragen boven 2500 rpm. De 123 kan dus retour, dan hoef ik er ook niet mee te leuren. Volgend probleem dient zich aan (het blijft een sm tenslotte): de hd pomp is steeds ongeveer 1 seconde uit en dan weer aan. Nergens lekkage. In de hoogste stand is het 2,5 seconde. Misschien speelde dit al langer en valt het me nu pas op. Ik heb hem wel een tijdje laten staan met het stuur helemaal naar links ivm vervangen accu. Suggesties voor de meest waarschijnlijke boosdoener?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 13 juli 2012 10:35 PM
  [ # 1151 ]
Begin even met de bol van de drukregelaar te meten ( of gelijk vervangen )
Dan vering in laagste stand en vergelijken ......
Andere mogelijkheid is de retourslangen bovenop het LHM vat één voor één op retour flow te bekijken ,
zo kan je ook vaststellen welke component de grootste verliezen maakt :
diravi , centrifugalregelaar , rempomp of een van beiode hoogteregelaars .
Verder kan het meten van de in en uitslag druk van je regelaar ook een verklaring brengen :
als deze veel te laag is , is ook het reserve volume olie miniem .
Als je de voorste remmen een keer ontlucht kan je ook zien of er geen valse lucht ergens aangezogen wordt ; LHM blijft dan in meer of mindere mate schuimen
Succes , Walter   nice day
Zo kan je weer een dagje aan de slag cheese
Gepost: 13 juli 2012 10:50 PM
  [ # 1152 ]
Bedankt Walter voor de werkverschaffing! De voorraadbol is nog geen 2 jaar oud. Bij sationnair is de pomp ca 2 s aan en dan 1 s uit; die verdenk ik dus niet. De remmen heb ik vandaag nog ontlucht. Ik zal dus kijken welke van de retourslangen een flink debiet heeft. Bedankt voor de tip!
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 13 juli 2012 10:59 PM
  [ # 1153 ]
Het is maar een gevoel , maar ik denk dat het veel te vlug is om dan al terug af te slaan :
dus ofwel bol slecht , ofwel op en afslagdruk niet OK ...
Walter
Gepost: 13 juli 2012 11:03 PM
  [ # 1154 ]
lees dit maar eens:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/Hydraulica.doc
dus…
Gepost: 13 juli 2012 11:49 PM
  [ # 1155 ]
Dank je Joris! Ik zal eerst eens bij die retouren gaan kijken.
77 van de 107
