Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
gefeliciteerd, geweldige aanwinst!!!!
(het zijn gewoon de beste bussen ter wereld)
waar rook is, is…
LHM only!
Vorig weekend de bus gaan ophalen. Ze staat nu te pronken in mijn garage.
En had ik het toch goed gezien, dat er 500m voor de plek waar ik de bus gekocht heb, nog eentje te koop had zien staan:
En misschien het interessantste:
Mijn computer: een Apple, mijn bus: een Citroën
Damn! Die bus verpleekt bij de parel die erachter staat
Totaal aantal Berichten: 7629
Denk ik dit forum best goed bij te houden - dit topic nog helemaal gemist. Gefeliciteerd met je prachtige bus! Ziet er nog erg mooi uit. En handig hoor, wat extra hoogte en lengte. Ik ga op vakantie altijd een beetje gebukt door het leven ![]()
UPDATE
De grote verbouwingswerken zijn gestart, de kasten aan de passagierskant zijn er uit, en één van die kastjes al aan het ombouwen tot een rudimentair keukentje:
Ondertussen ook de eberspacher aan de praat gekregen en een set reservesleutels gevonden ![]()
Heb je dit nou weggesleept bij de Domeinen? Geweldig trouwens, die lichtstraat. Enne - ze zijn lawaaiig. Alles wat je bij het aftimmeren kunt isoleren: doen!
Even gezocht op het forum maar niet meteen gevonden.
Om een verse start te maken had ik graag het volgende uitgevoerd:
GROOT ONDERHOUD
-Wat? (oliewissel, welke filters, gloeibougies, ...)
-Moeilijkheidsgraad? (Is het allemaal zelf wat te doen? Bereikbaar?)
Olieverversen en oliefilter lijkt me wel heel erg voor de hand liggen. En eventueel versnellingsbak olie. En dan ook maar meteen de olie in de tandwielkasten. Brandstoffilter is natuurlijk ook slim. Filter van het hydraulische systeem schoonmaken en LHM verversen kan ook geen kwaad (het remsysteem is nogal Citroen - zorg dat daar nooooit gewone remolie in gaat!). Een test van de drukbollen in het remsysteem (bij mijn auto in het verleden niet gedaan door een echte Citroen-specialist, maar wel belangrijk om nog een beetje rem-kracht over te hebben als de motor net uit staat). En omdat zojuist mijn retourslang van het hydraulische systeem is gesprongen: controleer de rubber leidingen in het remsysteem.
Als de auto na het gloeien direct start en ook mooi loopt, zou ik aan gloeibougies en brandstofpomp voorlopig niets doen.
Totaal aantal Berichten: 9071
Kom je topic net tegen, wat een ont-zettend gave C35!!
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Hier hetzelfde, prachtige bak!
