Mijn XM uit 99 heeft sinds een week last van rammelen/stotteren bij het starten, eerst af en nu en nu meestal. Denk uitlaat maar ben eigenlijk bang voor het spruitstuk want dat heb ik bij mn serie 1 ook gehad alleen dacht ik dat dit enkel een serie 1 probleem is.
Toen ik vandaag naar huis wilde en naast het hevig rammelen/stotteren en ook behoorlijke hoeveelheid witte rook uit de uitlaat kwam begon ik me af te vragen wat er nog meer stuk kan zijn. Via de rookfunctie zie ik dat er een relatie naar koelvloeistof wordt gemaakt. Dit heb ik nagekeken maar zie geen daling/lekkage.
Komende week naar de garage…....... hopelijk valt het mee en kan het snel worden verholpen omdat we volgende week op vakantie willen.
Iemand nog tips? Het betreft een 2 ltr benzine (285000 km)
groet, Eric
C5, voorheen XM 2000, XM 1991, CX 1978
Totaal aantal Berichten: 7647
Nou - witte rook wil meestal zeggen dat er water in de cilinders komt. Mijn DS had dit soort dingen op enig moment: wat rommelig lopen, lastig starten. En opeens ook witte rook. Dat bleek de koppakking te zijn ...
Ik hoop voor je dat ‘t meevalt. Sterkte.
Blijft de temperatuur bij een kapotte koppakking gelijk of is da in eerste instantie niet direct merkbaar. Bij de rit naar huis (25km) heb ik geen temperatuur stijging gezien namelijk.
Zolang er nog voldoende koelvloeistof is blijft de temp wel gelijk. Eenvoudige “doe het zelf test”:
dop van het expansievaatje draaien en terwijl je dan in het vaatje kijkt fff stoeien met het gas:
borrelt het dan in het vaatje dan is de conclusie gauw getrokken. ![]()
Koelvlst was vanmorgen op?????
Bijgevuld, geen lekkage te zien.
auto starten…..nee dus….einde na 284000 m? Lijkt er wel op…..
Totaal aantal Berichten: 10777
Koppakking dus…. Is nog geen einde XM!
De XM is zeker niet op. Heb er al 4 jaar veel plezier van. Echter om er een eurootje of 1000? voor uit te geven ..... denk dat er een kleinere (goedkopere) auto gaat komen. Tenzij ik mijn vrouw kan overtuigen om bv de cx van La Leo te kopen…...
Gedacht aan zelf doen evt met hulp?
Eric’sXM schreef:De XM is zeker niet op. Heb er al 4 jaar veel plezier van. Echter om er een eurootje of 1000? voor uit te geven ..... denk dat er een kleinere (goedkopere) auto gaat komen. Tenzij ik mijn vrouw kan overtuigen om bv de cx van La Leo te kopen…...
Moet dat 1000 euro kosten? Het principe is niet zo ingewikkeld hoor: kop eraf, vlakken, nieuwe koppakking ertussen en kop erop. En na 500 km niet vergeten de bouten nog een keertje aandraaien. Maar goed - ik ken de XM eigenlijk niet onder de kap.
De 1000 euro is een idicatie die ik heb gekregen als ik het laat doen bij een garage. Dus veel uren (ongeveer 1 dag)die de prijs maken en afhankelijk van of er nog meer zaken stuk zullen zijn. Ik moet de citroen garage in de buurt nog benaderen komende maandag.
Zelf heb ik geen klus ervaring aan auto’s breng deze meestal naar mn oom die monteur is (wel van toyota) en dat in de avond uren doet voor mij.
mn vrouw wil een peugeot 206 naast de gezinsauto (gezinsauto is een…. kuch kuch…. zafira omdat we 5 kids hebben).
Totaal aantal Berichten: 43748
Een 206 is ook frans en gaat echt ook stuk… ![]()
Hm. Tja. 206 Dan maar, hè? En de Zafira inruilen op een CX Familial. Zit niks anders op. ![]()
Hartelijk dank voor alle reacties.
Ik begrijp van waterman dat alleen franse autos stuk gaan dus mss moet ik wel een japanner kopen??
Het idee van de 206 en familiale heeft natuurlijk veruit de voorkeur ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Het duurt mischien wat langer voor een japanner stuk gaat ,
maar dan zijn de kosten ook vele malen groter
Onderdelen zijn peperduur en niet veel aftermarket verkrijgbaar .
Laat eerst een degelijke diagnose stellen , en zoek dan misschien een wat goedkopere garage ??
Walter
Morgen wordt de dame waarschijnlijk opgehaald. Vandaag nog een keer geprobeerd te starten nadat ze door het waterige zonnetje warm was gemaakt. En jawel en zat nog leven in (the old lady is still dancing)... tenminste dat leek zo. Geen witte rook. Motorkap open en rondom de motor gekeken, wilde net kijken naar koelvlst toen ik zwarte rook vanachter het blok zag komen, en toen ook witte rook uit de uitlaat. De dame maar weer uitgezet. Hopelijk kan ze morgen op de ambulance worden gereden, scheelt weer.
Wordt vervolgd.
ps de rode 206 staat al voor de deur en mn vrouw is helemaal happy.
Totaal aantal Berichten: 5020
Dus èn de XM èn een 206 èn een CX Familiale? Bravo! Happy end zou ik zeggen… ![]()
