Totaal aantal Berichten: 43615
Met een ontluchtingsnippel in het verdeelstuk. Haal je de leiding naar de regelaar er uit, nippel er in, klaar.
Totaal aantal Berichten: 10744
Ok, bedankt!
Volgens mijn handleiding: Eerst de hoofdbol testen. Dan de HD regelaar afdoppen en kijken. Dan de remaccu testen. Daarna pas de andere onderdelen verdenken. Hoofdbol en HD regelaar zitten boven de 70 bar aan elkaar en dus verdacht..
Allebei die bollen zijn nieuw
Dat zegt niets! Op de tester met die hutten!
Nog vergeten. Meter op de HD regelaar bouten om de in en uitslag drukken te testen!
Zie hier:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/PRESSURE.AVI
Laat ik bij hydraulique doen
waterman schreef:Met een ontluchtingsnippel in het verdeelstuk. Haal je de leiding naar de regelaar er uit, nippel er in, klaar.
Waar zit dat verdeelstuk?
Wil je zon? http://www.weer.nl/wereldweer/plaatsverwachting/stad/972X1382/bethlehem.html?tx_mgcityweatherstatic_pi4[p]=1
Onder je linker voorveerbol…
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Jan ,
test nu éérst die drukregelaar en bol , voor je de rest van je auto gaat slopen
Walter
Allebei bedankt! Ik zal eerst Walter z’n advies opvolgen.
Nog een positief effect van de vdL ontsteking: Ik hoef met het starten niet meer een beetje gas te geven.
Van der Laan ontsteking rules. Al 35 jaar. Alles wat er in de loop der jaren is bijgekomen aan ontstekingen voor de sm, met uitzondering van de 123, is gebaseerd op het systeem wat Willem van der Laan rond 1980 bedacht.
Wat is massa toch irritant. Een van m’n xenonlampen deed het niet meer. Lamp op de andere kant gezet, geen probleem. Spanning op de ballast gemeten, 11,8 V prima dus. Nieuwe ballast gekocht, geen verandering. ??? Massa van de ballast maar eens rechtstreeks op de - gezet: bingo! Waarom denk je daar toch altijd als laatste aan?
Ik vrees dat ik niet de enige ben! Trouwens, bij een gewone lamp zie je dan tenminste nog een verminderde opbrengst. Bij dit ding is het alles of niets!
