Ik heb af en toe startproblemen met mijn Berlingo 1.8D. De motor slaat wel aan, maar na 1 seconde slaat hij weer af. Het is daarna knap lastig om hem weer aan de praat te krijgen. Gelukkig doet het probleem zich niet vaak voor: koude start en warme start gaan goed. Het probleem doet zich vooral voor als de auto een half uur tot een uurtje stil heeft gestaan, en ik probeer dan te starten. (boodschappen doen, iemand ophalen van het vliegveld..)
Iemand een idee wat de oorzaak en de oplossing zou kunnen zijn?
Met de huidige temperaturen had ik een gelijk probleem.
De “choke” met wasschakeling werkt alleen bij koude temperaruren
Bij mij waren de gloeiers in orde
Het probleem zat hem in een lekkende dieselpomp en een vuil brandstofilter
Daarna weer starten als een tierelier en hij loopt ook weer zuiniger
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
lijkt er dus op dat die eerst brandstof krijgt en dan niet meer, waarschijnlijk krijgt hij niet genoeg brandstof aangevoerd. zal is beginnen met het brandstoffilter te vervangen.
Ja eerst Diesel bekijken, nieuw filter steken.
