79 van de 107
« Eerste  < Vorige 77 78 79 80 81 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 15 juli 2012 08:37 PM
  [ # 1171 ]
Met een ontluchtingsnippel in het verdeelstuk. Haal je de leiding naar de regelaar er uit, nippel er in, klaar.
Totaal aantal Berichten: 10744
Gepost: 15 juli 2012 08:38 PM
  [ # 1172 ]
Ok, bedankt!
Gepost: 15 juli 2012 10:09 PM
  [ # 1173 ]
Volgens mijn handleiding: Eerst de hoofdbol testen. Dan de HD regelaar afdoppen en kijken. Dan de remaccu testen. Daarna pas de andere onderdelen verdenken. Hoofdbol en HD regelaar zitten boven de 70 bar aan elkaar en dus verdacht..
Gepost: 15 juli 2012 10:14 PM
  [ # 1174 ]
Allebei die bollen zijn nieuw
Gepost: 15 juli 2012 10:27 PM
  [ # 1175 ]
Dat zegt niets! Op de tester met die hutten!
Nog vergeten. Meter op de HD regelaar bouten om de in en uitslag drukken te testen!
Zie hier:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/PRESSURE.AVI
Gepost: 15 juli 2012 10:34 PM
  [ # 1176 ]
Laat ik bij hydraulique doen
Gepost: 16 juli 2012 01:06 PM
  [ # 1177 ]
Waar zit dat verdeelstuk?
Wil je zon?  http://www.weer.nl/wereldweer/plaatsverwachting/stad/972X1382/bethlehem.html?tx_mgcityweatherstatic_pi4[p]=1
Gepost: 16 juli 2012 01:18 PM
  [ # 1178 ]
Onder je linker voorveerbol…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 16 juli 2012 01:23 PM
  [ # 1179 ]
Jan ,
test nu éérst die drukregelaar en bol , voor je de rest van je auto gaat slopen bye1
Walter
Gepost: 16 juli 2012 01:34 PM
  [ # 1180 ]
Allebei bedankt! Ik zal eerst Walter z’n advies opvolgen.
Gepost: 16 juli 2012 01:37 PM
  [ # 1181 ]
Nog een positief effect van de vdL ontsteking: Ik hoef met het starten niet meer een beetje gas te geven.
Gepost: 16 juli 2012 02:00 PM
  [ # 1182 ]
Van der Laan ontsteking rules. Al 35 jaar. Alles wat er in de loop der jaren is bijgekomen aan ontstekingen voor de sm, met uitzondering van de 123, is gebaseerd op het systeem wat Willem van der Laan rond 1980 bedacht.
Gepost: 16 juli 2012 09:21 PM
  [ # 1183 ]
Wat is massa toch irritant. Een van m’n xenonlampen deed het niet meer. Lamp op de andere kant gezet, geen probleem. Spanning op de ballast gemeten, 11,8 V prima dus. Nieuwe ballast gekocht, geen verandering. ??? Massa van de ballast maar eens rechtstreeks op de - gezet: bingo! Waarom denk je daar toch altijd als laatste aan?
Gepost: 16 juli 2012 09:53 PM
  [ # 1184 ]
Laughing
Gepost: 16 juli 2012 10:16 PM
  [ # 1185 ]
Wink  Ik vrees dat ik niet de enige ben! Trouwens, bij een gewone lamp zie je dan tenminste nog een verminderde opbrengst. Bij dit ding is het alles of niets!
79 van de 107
