Dashboard valt uit
sw.567
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 15-07-2012
Gepost: 15 juli 2012 06:05 PM
Hoi
Heb een autoradio op de orginele aansluitingen van de citroen aangesloten maar als ik de radio aanzet dan valt het dashboard uit..
Heeft iemand een idee??
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 juli 2012 06:46 PM
Welke Berlingo?
sw.567
Gepost: 15 juli 2012 06:57 PM
Berlingo 19D uit 2002
Berlingo 1.8D
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Gepost: 15 juli 2012 10:15 PM
als ik het goed heb heeft deze berlingo can bus. je moet even kijken naar de constant plus en de geschakelde plus. deze zit nu op een verkeerde positie. deze moet je om zetten naar een din stekker.
Zat hier voor de originele radio er in?
paso
Gepost: 15 juli 2012 11:24 PM
Ja op de originele stekkers maar zonder verloopset?
Zo snel mogelijk verloopstekker halen bij Citroën voor je de BSI opblaast.
sw.567
Gepost: 16 juli 2012 12:25 AM
Ja zat orginele in.
Waar kan ik zo’n verloopset halen gewoon bij een autoshop?
Als ik de radio uitlaat kan ik die dan laten zitten totdat ik een verloopset heb?
Als ik zo’n verloopset heb dan raakt de radio elke keer als ik hem uitzet zijn zenders kwijt of niet?
Thanx
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 16 juli 2012 01:27 AM
Nee, mits je de verloopstekekr goed aansluit. Als ik me niet vergis zit er bij de verloop stekker een lange rode kabel die je op een bepaalde positie in de zekering kast moet steken. Maar de beschrijving hoe je de verloop aan moet sluiten zit er volgens mij bij. Je moet wel bij de dealer zijn voor zo’n setje.
Ik zou wel z.s.m. de radio weer loskoppelen, aangezien je je BSI en/of je tellerklok er mee op kunt blazen. Waarom deze 2? Nou omdat deze 2 componenten de eerst en laatste zijn in het canbus systeem, en daar zitte weerstanden in die je met 12v op kunt blazen.
Feitelijk zit het zo: De orginele radio maakt deel uit van het CANbus systeem welk aangestuurd wordt met ongeveer 5 volt. Nu koppel je de orginele radio los, en plaatst een aftermarket radio welke op 12v werkt. En via deze aftermarket radio stuur je 12v op de bus lijn.
sw.567
Gepost: 16 juli 2012 07:30 AM
Ok dan laat ik mijn radio uit en dan zal ik maar zo"n setje bestellen bij de dealer.
In ieder geval bedankt voor de snelle reactie.
Tanks
sw.567
Gepost: 16 juli 2012 10:48 AM
heb de dealer gebeld en die zei dat ik gewoon de draadjes in de de stekkerblokjes moet omdraaien.
Welke draadjes zijn dat dan die omgedraaid moeten worden??
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 16 juli 2012 11:13 AM
Lekkere dealer dan!
Doe dat maar en zet bij 120km/u je radio maar lekker hard!
Plof zekering en brrrrrrrrrr 0km/u
Dat is erg leuk op de linkerbaan in de spits! very good
sw.567
Gepost: 16 juli 2012 11:44 AM
Mijn ervaringen met dealers zijn zowieso niet fijn dus had voor alle zekerheid een andere dealer gebeld, die had ze niet in huis dus heeft me doorverwezen naar de plaatselijke autoshop.
Dus ga daar maar eens langs vanavond denk ik maar inderdaad lekkere dealer ...NOT
Berlingo 1.8D
Gepost: 16 juli 2012 11:52 AM
Je kunt met de spanningzoeker de constant plus, geschakelde plus en de massa op zoeken. De stekkertjes kun je los halen met een specialegereedschap of je moet een klein schroeven draaier het lipje in drukken en dan kun je de stekkertjes uit het plastic blok trekken.
Je komt ook een draad tegen wie met een led lampje snel knippert dit is de can bus draad, je moet alleen de draden die je nodig hebt gebruiken, al het andere moet je eruit laten en af tapen.
Met de constant plus was iets mee dacht ik, in de zekeringkast kun je 1 zekering in twee posities zetten voor geschakelde plus en constant plus. Als je nu geen constant plus op de stekker kunt krijgen kun je altijd nog een geschakelde plus van de sigarettenaansteker afpakken. Dan wel de zekering goed zetten.
sw.567
Gepost: 16 juli 2012 01:31 PM
ok das nog een aardig klusje voor een radio erin zetten.
Als ik dus zo’n iso kabeltje haal dan is het gewoon de ene kant in de stekker van de auto en de andere kant in de radio en klaar toch?
Ben namelijk niet zo’n held met elektronica en heb geen zin dat ik de boel opblaas.
Maddock
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 14-03-2012
Gepost: 16 juli 2012 03:05 PM
ik lees dit en heb besloten mijn fabrieksoriginele radio te laten zitten… Smile
Nobody expects the Spanish Inquisition!
sw.567
Gepost: 16 juli 2012 03:22 PM
als die van mij niet kapot was had ik dat dus ook gedaan.
Jay-Jay...
Gepost: 16 juli 2012 08:21 PM
Niet in huis? Dan kunnen ze ‘m toch zeker wel bestellen, volgende dag in huis. Pfff ik zou wel eens willen weten welke dealer dat is Wink
Bij mij op het werk als Peugeot en Citroën specialist (dus geen dealer van) hebben die setjes 9 van de 10 keer op voorraad!
