heb geen airco, maar ga kijken of ik 2 fans op kan zeten en dan die schakelen mat een schakelaar
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
ach jah ik wel maar 1 fan en die doet het niet en hij rijd nog goed.
dit wordt overgens wel gemaakt binnekort
Alleen Een Citroën Rijd Als Een Citroën
Je Voelt Je Lekkerder In Een Citroën
Citroën Créateur d’Automoblies
Komt Tijd, Komt Citroën
Zo Nu Eerst Een Citroën
CITROËN ZX 1.4i AVANTAGE |ZX POWER|
Armée Française
@Harry, ik zit net even in het Haynes ZX manual te neuzen en zie daar een procedure om handmatig te testen of de fan het doet. Het staat op blz. 3.5 Misschien kun je hier iets mee om een schakelaar aan te leggen voor handmatige start van de fan.
dank je, ik denk dat ik er nu wel uitkom, heb er nog geen tyijd voor gehad maar als het is gelukt plaats ik wel wat fototjes ![]()
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Bram schreef:..Wel vreemd trouwens dat, terwijl de 2 Fan’s stonden te blazen…..en ik mijn hand aan de achterkant (dus bij de motor) op de Radiateur legde….hij KOUD aanvoelde…..terwijl de 2 slangen Bloedheet waren.
Ai… dus het koelwater loopt niet meer door jouw radiateur heen? Begin dan maar met de thermostaat te vervangen, misschien is die gewoon verrot. Ik neem aan dat er voldoende koelwater in zit en dat je radiateur niet verstopt is, anders zou je radiateur minimaal een beetje lauw moeten zijn. Had je het er trouwens in een andere draad ook niet al over? Misschien had je al wat uitgeprobeerd? ![]()
Als de fans volgas lucht door je radiator blazen kan die best een beetje koel aanvoelen. Dat is de chill factor van de mens.
Maar natuurlijk kan ie verstopt zitten. een groot deel van je radiator blijft dan koud.
Start je motor koud en voel aan de slang als die warm wordt. Nu de radiator voelen voor je fan aanslaat. je voelt dan precies waar hij wel en niet warm wordt. hij moet eerst bijna helemaal warm worden voor je fan aanslaat.
Wat vaak gebeurt is dat de radiator vol prut zit , ook op de plek waar de sensor zit… Dan gaat de fan niet aan en kookt je motor over!!!
