Ben aan het worstelen met de afstelling handrem CX Sedan . Tijdens dit worstelen er achter gekomen dat er aan een kant rafelige staaldraad aan mijn handremkabel zit,sommige draadjes zijn al geknapt, dan is t nog maar een kwestie van tijd tot ie een keer de geest geeft toch? ik heb op Ebay een aanbieding gezien voor een handrem kabel,echter de adverteerder heeft het over de Rechter kant? is deze deelbaar? Hij zou 140 cm lang zijn. Zijn er verschillende uitvoeringen voor de CX? Prijs zou neerkomen op 33 euri/Ik heb ook geen idee of dit veel is… input welkom! Gr Robert
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Links en rechts is volgens mij hetzelfde. Weet niet wat die dingen qua prijs doen per stuk, maar kijk anders even op de site van CTA service of CX-Basis.
Volgens mij zit er verschil in, al kan ik niet bedenken waarom.
Een tip:
Ik doe altijd een stukje benzine slang om de geleiding die aan de stuurkogelstang zit.
Scheelt een stuk in het doorslijten van de buitenmantel daar.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ze zijn verschillend. rechts is 140 cm lang en links is 120 cm.
Prijs klopt wel zo’n beetje denk ik.
Bedankt voor de tips jongens, daar heb ik wat aan! Leo, je klinkt of je er ervaring mee hebt? Je bent zeker dat het dus deelbaar is ? Nog tips voor de klus/montage? Goed idee erik, van die benzineslang!
Ik weet niet wat je bedoelt met deelbaar.
Maar naast het gaspedaal zit een luikje, daarachter kun je bij het begin van de kabels.
Ze zitten vast met een clip die er naar voren toe af kan, even prutsen met een schroevendraaier.
De wielkant spreekt wel voor zich, maar zorg ervoor dat de moeren niet tever aangedraaid zitten.
Dan komt het uitstekende deel tegen de velg aan.
Afstellen doe je door met de excentrieken die aan weerskanten van de renklauw zitten.
Aan de achterkant van de klauw losdraaien sl 17, en dan met een grote schroeven draaier zo stellen dat ze net vrijlopen.
Maak als je het toch hebt losliggen even de mechanieken goed gangbaar, en gesmeerd.
Als je geen haast hebt zou je kunnen wachten op het volgende clubblad, daar staat als het goed is een hele mooie beschrijving in.
Voor de achterremmen kun je in het vorige kijken, een perfecte omschrijving door la leo!
De remkabels bestel ik gewoon bij de Brezan ik geloof 30 euro per stuk links zit de korte en rechts de lange!! Voor de montage zie de post van Erik
En om antwoord te geven op de vraag van Erik waarom er lengte verschil inzit,de handrem zit overdreven links van het midden van de auto.
