Veersouplesse
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 23 juli 2012 01:56 PM
Ik vraag me af wat er gebeurd als je drukregelaar te hoge druk afgeeft?
Het heeft geen directe invloed op de wagenhoogte want dat wordt door de hoogteregelaar bepaald. Als de druk hoger is dan zal ook in de veerbol een hogere druk heersen met als gevolg dat de stikstof ballon ook kleiner is samengeperst. Ik redeneer dan dat dit de vering harder maakt. Is dat waar? En zou verlagen van de druk een zachtere vering opleveren? Ik kan me overigens voorstellen dat de drukregelaar in de tijd andere drukken kan gaan leveren dan origineel ingesteld. Is dat een voorkomend euvel?
Totaal aantal Berichten: 43466
Gepost: 23 juli 2012 03:13 PM
Nee en nee. De druk in de veercilinders wordt bepaald door de hoogteregelaars, niet door de drukregelaar. Immers, de hoogteregelaars geven olie door aan de cilinders. geeft die hr volle druk door dan gaat ie in de hoogste stand, geeft de hr minder druk dan zakt ie in. De ingaande druk op de HR heeft daar niet zo veel mee te maken, tenzij ie veel te laag is en de boel niet meer omhoog kan komen.
samuel
Gepost: 23 juli 2012 03:51 PM
dom dom. Even verdwaasd Smile
idd als de hr afsluit is de druk in de veercilinder de druk die bepaald wordt door het gewicht van de wagen. Kan ik niet verklaren waarom ie in de verhoogte rijstand toch harder in de vering is?
Gepost: 23 juli 2012 03:56 PM
In de verhoogde rijstand staat er dus niet alleen meer druk op de cilinders, er is ook meer vloeistof aanwezig waardoor de veerweg korter wordt Wink Dus: stuiter de stuiter…
Totaal aantal Berichten: 25739
Gepost: 23 juli 2012 04:22 PM
Er staat in eerste instantie niet meer druk in de cylinder. Alleen meer olie. Alleen de veerweg is korter. De auto is namelijk niet zwaarder geworden. Tot je de hoogste stand selecteert. Dan is de druk in de cylinder de druk in de HDregelaar.
De HD regelaars geven zeker wel lagere drukken naar mate ze ouder worden….
samuel
Gepost: 23 juli 2012 04:35 PM
Helemaal begrepen! Als ik ff langer had nagedacht had ik het zelf kunnen bedenken. Het is zo logisch. Moet ik de wat mindere veering op korte knippen toch ergens anders zoeken dan in de hydrauliek.
Gepost: 23 juli 2012 04:43 PM
Beschrijf even wat je met “korte knippen” bedoelt.
Gepost: 23 juli 2012 04:48 PM
Dwarsrichels denk ik?
samuel
Gepost: 23 juli 2012 04:49 PM
Yep van die kleine ribbels achter elkaar spoorrails of zo.
Gepost: 23 juli 2012 05:37 PM
Die krijg je alleen ‘zacht’ als je de instroom opening vergoot. Daar wordt de auto niet stabieler van.
samuel
Gepost: 23 juli 2012 06:24 PM
Ha ha andere discussie, comfort bollen. long face
dank
alsjemenou76
Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
Gepost: 01 september 2012 02:04 PM
Bij ons veersysteem moet je eigenlijk 2 delen scheiden van elkaar… het veer gedeelte en de hoogte regeling.
De souplesse van inveren op rijhoogte komt uit de volume stikstof. De bol heeft een vast volume… hoe meer olie erin om de auto op hoogte te krijgen, de minder het comfort. Dit omdat de stikstof vulling onder hogere druk komt.
Bollen waar dus door slijtage minder stikstof vulling in zit, worden door het hoogte ventiel voller met olie gevuld om de rijhoogte te behalen. Wat resulteert in een vermindert comfort… Olie is een non compressable fluid!
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
Gepost: 01 september 2012 02:13 PM
Bollen verliezen hun druk niet door slijtage hoor….
samuel
Gepost: 01 september 2012 06:29 PM
Zoals eerder geconstateerd wordt de druk bepaald door het gewicht van de wagen. De veering wordt minder bij bollen met te lage druk doordat het veerende stikstof volume kleiner wordt bij de gelijkblijvende systeem druk. De veer progressie gaat bij kleiner comprimeerbaar volume steeds harder.
alsjemenou76
- BX 1.4
Gepost: 01 september 2012 09:43 PM
Dank je Samuel… precies wat ik bedoel uit te leggen…
En slijtage in mijn ogen ... is als het onderdeel niet meer voldoet aan specificaties die het nieuw wel had.
Samen komen we er wel uit!....
samuel
Gepost: 01 september 2012 11:13 PM
Nu we toch bezig zijn over de soepelheid van de vering.
Er zijn behalve de druk en demping van bollen nog twee factoren die volgens mij de soeplese van de wagen beinvloeden.
a/ de wagenhoogte
Door de wagenhoogte wordt de stand (hoek) van de draagarmen beinvloed. Het drukstuk van de plunjer dat op de bovenste draag arm drukt staat bij de correcte wagenhoogte in lijn met de plunjer en de cilinder. Hierdoor wordt de zuiger zuiver axiaal omhoog gedrukt. Er is geen ontbonden kracht (lijbaankracht) die de plunjer tegen de cilinderwand drukt. De plunjer beweegt dus optimaal soepel in de cilinder bij correcte wagenhoogte.
b/ de veercilinders
Recente ervaring heeft me geleerd dat de kwaliteit van de veercilinders een niet te onderschatten invloed heeft op de soeplesse en trilingen. De speling tussen plunjer en cilinder moet niet te groot zijn. (helaas geen citroen gegevens bekend) Hoe meer speling hoe meer de plunjer kan “kantelen” en zich een beetje verklemmen in de cilinder. Dit effect treed op bij snelle bewegingen vooral in combinatie met a/ : kort verklemmen en dan door veren. Dit is in de auto voelbaar als een trilling! De nylon liner ring in de veercilinder heeft ook grote invloed op de soepele en “slip stick” vrije beweging van de plunjer in de cilinder.
Ik vermoed dat een veercilinder revisie voor de Km vreter cx’n in het algemeen geen kwaad kan en het stelt eigenlijk helemaal niks voor.
