Hallo, ik heb net een nieuwe originele linker raammecaniek + nieuwe motor bij deze gomonteerd.
Nu is de raam volledig open en hoor je hem enkel klikken. Motortje draaide maar naar 1 kant (open)
Heb al een electrisch schema gevonden in autodata en alle kabels lijken ok.
Nu zou ik willen, willen weten of er een inleerprocedure is voor deze?
Heeft er iemand weet van deze?
Gr, Mario
Welkom op het forum ![]()
Wat voor een Xsara heb je, type-1 of 2/3 ?
Hallo, type 2, bj 2000.
Zit er in de bekabeling aan de deurstijl geen breuk was bij mij het geval (volgen mij het roze draadje??),hoorde het motortje ook alleen maar klikken verder niets..Rubberen afsluiting los gehaald en idd breukje in kabel, stukje draad tussen gezet ..en het werkt weer.. ![]()
Neen, alles al doorgemeten. zelfs rechtstreeks van schakelaar naar motor overbrugd. Begin te vermeoden dat (nieuwe!!!) motor defect is.
Heb je toevallig een nieuwe Valeo mechaniek gekregen, welke je met boutjes moet bevestigen ?
De oude zit met popnagels, welke je moet uitboren.
Ik weet dat die nieuwe mechanieken niet altijd 100% compatibel zijn.
Vorig jaar bij de Xsara-2 van mijn oom ook vervangen, een nieuw Valeo mechaniek zonder motor, de oude motor overgezet. Het motortje en de stekker passen er maar op één manier op, maar de functie van het knopje is nu omgekeerd, dus naar boven drukken om raam naar beneden en andersom, de auto-functie werkt wel.
Wat je kan proberen, is het oude motortje monteren.
Oud motorje was defect. In een 6 pins aansluiting. Dus moest wel een nieuwe originele kopen aangezien je die niet kan krijgen in Valeo.
Miserie gaat nu beginnen bij citroen… Als ik ooit mijn centen terugkrijg…
Niet meteen zo somber zijn ![]()
Gewoon rustig het probleem voorleggen aan de dealer, misschien weten zij wat er fout gaat of is er inderdaad een fabrieksdefect in het nieuwe mechaniek.
