Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Ik heb een probleem: Ik heb vandaag een aftermarket handzendersetje van Gemini geïnstalleerd. Alleen heb ik één probleem. De auto vergrendeld perfect, alleen het ontgrendelen gaat niet goed. Zodra ik op de ontgrendel knop druk gaat de CV 3x op en neer, met op slot als eindstand.
Volgens mij moet ik de juiste draad hebben, aangezien deze de enige die reageerd wanneer deze aan massa wordt gelegd (met een controlelampje)
Met de sleutel openen werkt wel zoals het hoort.
Heeft iemand toevallig een schema van de centrale vergrendeling van een Saxo 5d uit 1999?
Ik heb de draden links onder het dashboard bij de A stijl genomen waar ze uit de kabelboom komen om naar de draadtule van het LV portier gaan. Ik heb de volgende draden: Lichtblauw nr.: 6251 en grijs nr. 6231.
Het probleem zit bij de grijze kabel.
Iemand een idee en/of schema? Alvast mijn hartelijke dank!
Niemand? Of moet ik gewoon wat meer geduld hebben? ![]()
Wat meer geduld hebben we hebben hier nu eindelijk een beetje zon in het land
Heb even schema naar in je pm gezet
Mogelijke oorzaak aansluitings fout of detectie positie van een van de sloten aan is aan het falen. (vermoedlijk die van de bestuurdersdeur. )
Mijn dank is groot! Hiermee kan ik weer aan de slag!
Zou het misschien ook kunnen dat het slotmechanime te zwaar gaat? Met de sleutel kun je namelijk wat meer weerstand overwinnen dan puur op het motortje. Ik heb het schema bestudeerd, en ik heb de juiste aansluitingen gebruikt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ondertussen zal ik binnenkort de deurkaart er af halen, en het mechanisme eens goed te smeren en gangbaar te maken. Uiteraard laat ik weten of het iets geholpen heb.
Kan iemand mij dat aansluitschema voor een spy afstandsbediening op de Cv van een saxo ook even sturen?
Alvast bedankt!!
