C4 Grand Picasso problemen
Brownie2206
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 29-07-2012
Gepost: 29 juli 2012 02:52 PM
Hallo,
Wij zijn nieuw hier op het forum en wegens problemen met onze c4 hier terecht gekomen:
Wij rijden met een C4 GP van 2007 met een 1.6hdi motor in.
Hebben hem nu 2 jaar,
Het eerste jaar weinig tot geen problemen (enkel iets met stotteren door een module)
Dat werd onder garantie vervangen,
Nu in het 2e jaar starten de problemen,
Eerst airco, kon geen lek gevonden worden in mei en dus enkel bijgevuld.
In juni storing: roetiger additatief vervangend,
Additatief vervangen en de roetiger, weer geen koude lucht door airco, dus nogmaals gezocht,
Klein feitje in gevonden, en zou juli vervAngen worden. Auto opgehaald, geeft nog steeds dezelfde storing van additatief weer.
Dit zou te wijten zijn aan een sensor die stuk is en zou eveneens in juli vervangen worden.
Nu vrijdag (27/7) auto binnengebracht voor deze euvels te verhelpen, en ineens een aux op de radio open te sturen zodat we een gsm konden aansluiten.
Auto vrijdag opgehaald: airco werkt prima, storing additatief nog steeds aanwezig (3e klant met dit probleem moet info van Frankrijk komen)
Aux kan niet open gestuurd worden 😔
Gister (zaterdag niet mee gereden, grondige poetsbeurt aam de buitenkant gegeven)
Vandaag (zondag) even rijden 15km problemen!!! Storing motor, emissie storing!! Verlies vermogen en een irritant geluid tijdens gasvelden rijden.
Nog 15km gereden, probleem niet weg ook niet na stilleggen, dus wagen thuis afgezet.
Kennen jullie dit probleem?? En wat is de oplossing??
Probleem is dat wij (maandag nacht, lees maandag op dinsdag) vertrekken naar Frankrijk voor 2 weken!!!
HEEEEEEELLLLLLLLPPPPPPP
Gepost: 29 juli 2012 05:14 PM
Welkom, Brownie2206! Hier kan de zoekfunctie van het forum helpen om je in te lezen:
- C4 Picasso 2009
- Xsara Picasso 1.6 HDi 2005
- C6 2.2HDi
- enz., enz.
Als je dit zo doorbladert, lijkt een vervuild brandstoffilter de eerste verdachte te zijn.
Brownie2206
Gepost: 29 juli 2012 05:18 PM
THx
Te hopen dat de garage morgen nog kan kijken en verhelpen,
Vind het wel raar dat we er niet echt mee gereden hebben nadat hij bij de garage is geweest
