Totaal aantal Berichten: 7148
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Willem (van der Laan) zet een dubbele poelie op een CX pomp voor je tbv de hydraulique. Er zit wel wat ombouw werk aan.
Mr. Smith schreef:Weet iemand het verschil in opbrengst tussen een DS en CX hydro pomp?
Als die van de CX groter is, dan zal de cx pomp ook meer weerstand ondervinden en dan lijkt me 1 snaar toch niet ideaal.
De DS pomp heeft er al 2.
Als 1 snaar poulie voor een CX pomp voldoende is in de CX zal de pomp niet ineens meer weerstand opwekken wanneer hij op een DS zit…....het blijft dezelfde pomp, in wat voor auto je hem ook zet
Opbrengst schijnt iets beter te zijn.
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Nog even verduidelijken: het gaat me om een DS-HD-pomp met ruimte voor twee snaren om te bouwen naar eentje met ruimte voor drie snaren?
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
De dubbele snaar op een HD-pomp is een kwestie van passieve veiligheid. 1 snaar is voldoende om de boel draaiende te houden. De 2e zit er als backup om je hydraulieksysteem in de lucht te houden als er 1 snaar knapt. Ombouwen die hap en gaan met de CX pomp. Bart Ebben heeft ze voor 125 euro, als je laag biedt. ![]()
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje schreef:De dubbele snaar op een HD-pomp is een kwestie van passieve veiligheid. 1 snaar is voldoende om de boel draaiende te houden. De 2e zit er als backup om je hydraulieksysteem in de lucht te houden als er 1 snaar knapt. Ombouwen die hap en gaan met de CX pomp. Bart Ebben heeft ze voor 125 euro, als je laag biedt.
Een BX pomp doet het ook prima, ook maar 1 snaar, prima opbrengst.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Het is een oud topic, maar waar heeft TS nu uiteindelijk voor gekozen? Ik sta ook voor het vervangen van de HD-pomp.
Wordt het Citrotech of goedkoper? Is er echt zo’n kwaliteitsverschil die de prijs rechtvaardigd?
Ik leer het wel…
Je kunt ook even bellen van autoberijf van der laan in Abbenes en vragen wat een aangepaste CX-hd pomp kost. Die zijn namelijk veel beter dan het origineel.
Waterman, dank voor de tip. Ik heb contact gehad met Van der Laan en besloten voor deze optie te gaan.
Ik leer het wel…
Ik heb er al jaaaaren een Chyparse pomp op maar zou nu een CX unit monteren. Scheelt echt in drukopbouw (veeel sneller)
Mee eens. Ik heb pas de CX pomp eruit gehaald (stuk na 260000km) en terug een DS pomp erin gezet: Véél trager !
Misschien een rare vraag, maar past de XM pomp ook of is die passend te maken?
Nee. Past niet. Pouly is ook te groot.
Helder antwoord, bedankt.
