Fietsendrager op CX
rf
Totaal aantal Berichten: 713
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 30 juli 2012 12:04 PM
Op mijn cx zit een zgn “franse” trekhaak. Niet echt een haak, maar een plaat met kogel erop.
Helaas past daar niet mijn fietsendrager (twinny-load) op.
Is er bekend of hier hulpstukken op die kogel te plaatsen zijn?
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 30 juli 2012 12:10 PM
Je bedoelt dat er aan de trekhaak (voorzien van een verticale plaat met twee boutgaten in plaats van de bol) een soort hoekijzer zit gebout, met daarin weer een losse kogel met schroefdraad en moer aan de onderzijde? Ik betwijfel of daarvoor hulpstukken te koop zijn, maar het lijkt me niet heel moeilijk om de benodigde pijpjes voor een twinnyload daar aan te laten lassen. En anders misschien op zoek naar een gebogen kogel, die wel rechtstreeks op de trekhaak geschroefd kan worden. Die bestaan in elk geval.
Oh en nog een kleine tip, maak je titel wat duidelijker, zodat iedereen die de onderwerpen browst kan zien dat het om een fietsendrager op een Franse trekhaak gaat. Dat maakt dat je waarschijnlijk meer mensen met kennis van zaken naar je topic lokt.
rf
Gepost: 30 juli 2012 12:16 PM
Ja, de omschrijving die je van de kogel/plaat geeft klopt. En pijpjes lassen zou inderdaad een optie kunnen zijn, maar heb ooit eens een constructie gezien bij iemand. Maar dat zal dan wel een eigen “brouwsel” zijn.
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 30 juli 2012 03:06 PM
Het zou zomaar kunnen dat het bestaat, maar dan zou ik eens bij de dealer van Twinny Load gaan horen. Ik meende alleen dat die er mee gestopt zijn (Twinny Load dan).
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9645
Gepost: 30 juli 2012 08:28 PM
Ik heb ook een “Franse” trekhaak, maar de mijne biedt wel ruimte voor de standaard “Twinny Load”-klem.
Het horizontale deel is minstens 10 cm lang.
Bart-DY3
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 19-06-2006
- ID/DS DSpécial
- CX 25 GTI Automatic
- XM V6 VSX
- Xantia Break 1.8 16V Plus
Gepost: 30 juli 2012 11:02 PM
Er zijn fietsdragers te koop die alleen om de kogel geklemd zitten. Ik heb op mijn DS ook een Franse trekhaak en de Travel & Co fietsdrager (te koop bij ANWB) past daar prima op.
rf
Gepost: 31 juli 2012 02:38 PM
Ja, in dit geval zou het geen probleem zijn. De “haak” van mij is een stuk korter.
Ik kan wel een andere fietsendrager kopen, maar heb 2 Twinny-Loads liggen.
Ik ga wel proberen iets te knutselen.
Dank tot zover.
Dyna Z1: Tout alu.
